Motorfel P269f
Mondeolelle
Namn: Lennart Sundberg
Kör: 2012 Mondeo 2.0D
Motorfel P269f
Inlägg av Mondeolelle »
Min problem med min Mondeo 2.0 diesel 2012. När motorn fått upp lite värme så får jag meddelandet motorfel. Har gjort en felkodavläsning och får upp koden P269f. Motorn vibrerar lite mer än normalt innan den är helt varm, är sen går den ur jämnt och fint som helst.
Det jag märkt är att den blivit rejält mycket snålare sen felet uppstod. Den drar nästan 0,2 L mindre per mil än innan och den har inte blivit slöare.
Har googlat lite och fått upp att det skulle kunna vara nån styrenhet för glödstiften eller partikelfilter eller nån bränsleförångare så jag blir som inte klok på det. Den har aldrig varnat för att partikelfiltret skulle vara igensatt och bilen har bara gått 5000 mil så det borde inte vara glödstiften kan man tycka.
Nån som har nån idé?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Antingen säkring till insprutaren som regenererar dpf (googla mondeo fuel vaporizer) eller igensatt sådan.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
getsome skrev:Antingen säkring till insprutaren som regenererar dpf (googla mondeo fuel vaporizer) eller igensatt sådan.
Men säkringen brinner oftast av kortis i just den förångaren.. jag känner igen den felkoden, det är för just förångaren oftast men jag vill inte svära på det, man vet aldrig
Mondeolelle
Låter dyrt.. Men det borde ju gå på emissionsgarantin då bilen bara gått 5000 mil och bara är 4 år gammal..
Mondeolelle
Har lämnat in bilen på fordverkstan och tydligen är det ett glödstiftsrelä. Är dom besvärliga att byta?
Mondeolelle
Det här verkar inte vara nåt direkt enkelt fel att åtgärda. Var ju in och bytte glödstiftsrelä som verkstan sa att det var. Men felet kvarstod. Då säger dom att man måste bränna ur partikelfiltret rejält så dom slog igång en regenering och jag gav mig ut på en längre körning för att bränna ur filtret rejält. Men problemet kvarstod.
Då kom er dom på att bränsleförångare behöver bytas (som jag då hade sagt hela tiden eftersom att min felkodsavläsare sa att felet var där). Detta tog dom dock på emissionsgarantin så det slapp jag iallafall betala.
Men inte heller nu så går felet bort. Bilen går på fyra cylindrar och går ju jävligt ojämnt tills motorn blir varm. Då kommer meddelandet om motorfel och den stänger troligtvis av den cylindern för då börjar motorn gå väldigt jämnt och fint plus att förbrukningen går ner rejält (särskilt i stadskörning där bilen säkert går 25% snålare än normalt).
Men frågan är vad som faktiskt är fel med bilen? Den larmar ju för bränsleförångaren även när den är bytt.
Behöver man kanske byta partikelfiltret också om det satt igen för mycket (men den larmar inte för det)?
Måste jag kanske byta glödstiftsrelät igen också eftersom att den bara går på 4 cylindrar igen? Direkt efter dom bytte det så gick den faktiskt på alla fem cylindrar i ett mil innan den började gå på fyra igen.
Nån som har några bra idéer på hur man löser detta för min verkstad verkar inte ha det iallafall?
getsome
Inlägg av getsome »
5 cylindrar ? Vilken motor har du egentligen i den bilen ? Sen när man kör tvångsregenerering så ska du absolut INTE köra bilen utan låta processen löpa av sig själv på tomgång (tar ca 20 min)
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Är det en Mondeo vi snackar nu? Har väl aldrig funnits med 5 cylindrar i dieselvariant? Iaf, 9 gånger av 10 bränner de även säkringen till just bränsleförångaren och den är lätt att glömma. Men man tycker att verkstan bör ha testat bilen efter bytet av förångaren?
Mondeolelle
Är inte så insatt i motorbiten. Men verkstan säger att det är Volvos gamla 5 cylindrar D3 motor i den. Ska iallafall in med den idag igen så får dom försöka få ordning på den. Ska tipsa dom om att kolla säkringen också för dom verkar inte ha så bra koll på vad som ska göras.
Mondeolelle skrev:Är inte så insatt i motorbiten. Men verkstan säger att det är Volvos gamla 5 cylindrar D3 motor i den. Ska iallafall in med den idag igen så får dom försöka få ordning på den. Ska tipsa dom om att kolla säkringen också för dom verkar inte ha så bra koll på vad som ska göras.
Har de ens lyft på motorkåpan undrar jag? Mondeo har bara haft bensinfemma, inga dieslar med fem cylindrar.
Dags o byta verkstad kanske?
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Dom kanske blandar ihop det med nya Mondeo med Volvos D4:a (som är en 4:a)?
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Inlägg av mondeo »
Verkar ju vara en högst okunnig verkstad! Som sagts tidigare i tråden, så finns inte Mondeon med nån dieselfemma, byt verkstad man betalar ju ändå för kompetens när man lämnar in bilen!
Mondeolelle
Nä, har ju inget vidare förtroende för dem, dom har klantat sig förut. Men det är svårt att byta när det är ett garantiärende. Frågan är ju hur länge dom kan hålla på att försöka fixa nåt på emissionsgarantin utan att få till det? Tar ju tid och kostar pengar att fara fram och tillbaka dit hela tiden. Hur många försök har dom på sig?
