Byte fjäderban bak Mondeo Mk3 kombisedan
Fiddster
Namn: Fredrik Sand
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Fiddster »
Letat runt i forumet men kan inte hitta nåt om att byta fjäderbenen bak på en Mondeo kombisedan -05.
Fråga:
Rev när igår och kikade lite.
- Värmde och den nedre bulten som klämmer åt om fjäderbenet släppte så snällt.
- Släppte stabilisatorstaget från fjäderbenet
- De två över bultarna släppte jag på också men, och det är nu problemet börjar.
- Hur sänker jag hjulupphängningen så jag får ut fjäderbenet i nederkant? Det genomgående stabilisatorstaget tar i under hjulupphängningen. Ska man behöva ta loss hela den också eller missar jag nåt? Alternativt om nån har något tricks? :banghead:
Tacksam för svar då jag tänkte ge mig på det ikväll igen om möjligt?
Mvh
Fidde
robinb3rgsten
Namn: Robin Bergsten
Inlägg av robinb3rgsten »
Borde de inte gå o lirka ut om du drar ihop allt med fjäderspännare först?
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Jag brukar släppa stabilisatorstagen på båda sidorna och vrida ner hämmaren
Fiddster
Namn: Fredrik Sand
Kör: Ford Mondeo
Bruno skrev:Jag brukar släppa stabilisatorstagen på båda sidorna och vrida ner hämmaren
Skulle tro att jag får göra så också.
Lånar en verkstad på onsdag kväll så det blir lättare när jag kan lyfta hela bilen än att ligga och fäkta med domkraft och bockar.
/Fidde
