En Ford Mondeo -06 2.2 tdci har efter generatorbyte börjat starta på under 1000varv med både batterilampan och motorlampan lysandes, detta håller i sig i ca 10 sec, under dessa 10 sec går ingenting att göra å den låter inte riktigt som den brukar göra... när allt detta släcks så går varvtalen upp till bilens normala 1000 å låter helt plötsligt normal och går normalt både vid körning och tomgång.
Inga felkoder hittade av verkstad som även aldrig någonsin hört talas om eller stött på detta problem, dom kan såklart göra en felsökning a´miljontals timmar och kronor fattigare...
Så Någon som stött på detta problem eller kan ha en aning/ide vad det kan vara??
Tack!
Bytte du generator till exakt samma modell och ampere som den gamla ? Har för mig att om du gått från 120 A till 150 A så måste man ändra detta i CEM. Du har inte råkat få någon kabel eller slang att gå sönder eller glömt koppla in något ?
Jepp samma generator me samma A som den gamla....
Har imte kollat om nån slang är skadad får ta å göra de... den ha nu på senaste slutat göra sådär när den stått en längre stund tex över natten så startar den fint å normalt men inte då nästa gång man ska ha igång den =//
De gå inte göra nånting inte gasa ingenting... tills motorlampan å batterilampan slutar lysa då hör man hur bilen börja låta normalt å ser hur mätarn går upp en bit...
Du får försöka mäta vad generatorn ger ut för spänning då detta uppstår. Får du nånting mellan 12 och 14 V så ligger troligtvis felet inte där. Prova att koppla väck EGR ventilen (motorlampan kommer att tändas men bilen går inte in i limp home läge) och se om det hjälper
