ta bort trumma bakbroms Mondeo kombi -99
anderst
Namn: Anders T
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av anderst »
Jag fick anmärkning på bilprovningen att vänster handbroms bak ej fungerade. Så jag tänkte att bl a titta om den fungerar under trumman. Mondeo kombi -99.
Men jag har svårt att få bort trumman vänster bak. Hur gör man?
I Ford TIS för Mondeon så står det att man kan lossa bromsbackarna genom att sticka in något och trycka dem tillbaka och därigenom få bort trumman:
Men jag tycker inte bilden stämmer överens med min bil. :)
Höger ser ut så här:
Där jag ska trycka in grejen och ändra bromsbackarna så finns det bara en stor plåtskiva som täcker hjulet. Och jag hittar inget hål bakom.
Vänster sida ser ut så här:
När jag sökt efter detta hittade jag bara denna länk:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... ostcount=7
Avdragare? Hur?
Hur ska jag göra? Tips?
anderst
Namn: Anders T
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av anderst »
Jag har löst det nu.
Trumman hade rostat fast ordentligt så med våld lossnade den och sen bände jag ut den försiktigt med skruvmejslar som jag slog in i kanten.
Tur att det löste sig, hoppas du får fart på handbromsen nu också. :)
anderst
Namn: Anders T
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av anderst »
Handbromsen fungerar men den är väldigt svag. Jag gissar att jag måste under bilen för att spänna vajern? Eller finns det självspänning?
Set ska vara självspänning.
När det ändå är isär så brukar jag passa på att byta bromsbackar.
Då vet man att det är sjysst och att backarna når till trumman som de ska.
anderst
Namn: Anders T
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av anderst »
Jag spände självspänningen så mycket det gick, tog bort den lilla kanten på trumman och satte tillbaka allt.
Och det fungerar! :) Dock drar bilen något åt höger när jag bromsar.
Tack för all hjälp.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Det fanns inte ett tandat hjul för att justera in backarna som det brukar finnas på trumbromsar?
anderst
Namn: Anders T
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av anderst »
Jo, precis. Det är självspänningen.
Bilen gick igenom! Tack för all hjälp! :)
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
En lite notis, man ska aldrig spänna vajen speciellt om det finns tandat hjul.
Det är en klassiker många spänner vajern uppe vid spaken och kort därefter går den av.
