Oljetryckslampa kontroll lyser inte när motorn är varm.
mondan
Namn: Jimmy Jakobsson
Kör: Ford wby mondeo 2001
Inlägg av mondan »
Hej! Jag har en fundering när det gäller oljetryckslampan på min Ford mondeo -02. Lampan ska ju kontroll lysa när man slår på tändningen för att sedan slockna när man startar om allt är ok och det gör den på min bil när den är kall dvs. när den stått över natten eller parkerad över dan på jobbet, men när jag kört den och stannar kortare stunder så bilen inte hinner bli kall riktigt så kontroll lyser den inte alls. Märkligt fenomen, är det någon här som har en aning om vad det kan vara? Givaren dålig eller vad kan det vara? Tacksam för svar!
/Jimmy
Detta är en gissning, men kan det ligga ett tryck kvar i motorn när den nyss har gått och därför tänder den inte?
Inget svar, men en tanke.
mondan
Inlägg av mondan »
Ja så skulle det ju kunna vara men jag undrar om det ens är möjligt när pumpen slutat gå. Tack för ditt svar! Jag har aldrig varit med om detta förut.
/Jimmy
mondan
Inlägg av mondan »
Hej! Är det verkligen ingen som råkat ut för detta fenomen? Tacksam för all hjälp!
/Jimmy
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hallå
Hur länge har motorn varit avstängd när du råkar ut för detta ?
Har på "gamla" bilar råkat ut för detta när givaren "kletat igen" av "gammal" olja så att den inte känner att trycket försvinner !
Jag skulle börja med att göra rent givaren alternativt byta.
// Micke
Ps. hur länge är det sedan du böt olja och filter ? Ds.
mondan
Inlägg av mondan »
Hej! Tack för era svar! Det ligger en hel del i vad du säger Cosworth 4x4, jag bytte olja, filter samt givare idag och nu fungerar lampan hur bra som helst och mycket riktigt som du säger var det som gammal sirap både i filterhuset och i givaren så det var det som var boven i dramat.
/Jimmy
