S-Max bluddrar på tomgång / låg växel
Daniel1212
Namn: Daniel Karlsson
Kör: Ford S-Max
Inlägg av Daniel1212 »
Förra veckan märkte jag hur bilen lät bluddrig när jag stannade vid rondeller och stoppljus. Motorn var då varm. Det märks inte när man kör dvs bilen går som vanligt. Framför allt hörs det i låg fart eller på tomgång in i kupén. Några gånger när jag backat ut från uppfarten tycker jag att det luktat bensin men det kanske är som det ska vara? Jag besiktade bilen u/a för ett par veckor sedan. Bilen har snart gått 11000 mil och är strikt servad på Bilia. Vad kan det vara som gör att bilen bluddrar? / Daniel
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Hål på avgaset ?
Daniel1212
Kör: Ford S-Max
Ok, men det låter inte som när ljuddämparen är trasig utan mer så där bluddrigt som en sportbil kan låta. Det låter inte heller mer när man gasar upp från tomgång. Så snart motorn varvar ner hör man bluddret till och från. Dessutom tycker jag framför allt att det hörs när motorn är varm. Vid kallstart låter det inte alls lika mycket eller inte alls.
