Mystiskt startproblem S-max Diesel
feltan
- Namn: Johan Fälth
- Kör: S-Max TDCi
Jag har fått ett lustigt problem med min S-max 2,0 TDCI.
Det hela började med att frugan ringde och var vansinnig i tisdag över att bilen inte startade. Tog kritiken och tänkte inte mer på det. När jag kom hem från jobbet så provade jag bilen, startade direkt. Tänkte senare att det måste varit "skit bakom spakarna" =).
Men sen idag så klickade bilen även för mig. det bara klickar när man vrider på nyckeln. Bogserade tillbaka bilen till jobbet. Provade igen, samma sak. Då började dessutom bilen gnälla över låg batterispänning.
Tänkte då, nytt batteri borde göra saken. Åkte o köpte nytt batteri, provade med det. Samma sak, säger bara klick. Förbannad som jag då var, så skruvade jag tillbaka det gamla batteriet och var nära på att ge bort bilen till nån bättre behövande. Gick in i bilen för att veva upp rutorna, provade att starta igen. Boom, bilen startade. Provade att stänga av/starta ett antal gånger tills den tillslut inte started igen. Gick in och jobbade i 2timmar tills det var dags för hemfärd. Provade igen, bilen startade.
Vad kan det vara för fel? Är det startmotorn, Solenoiden, nått relä? Eller finns nått det känt fel?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Håller med ovanstående. Skulle tro att du behöver byta eller renovera startmotorn.
En ny i Tyskland eller England får du för småpengar (i svenska mått mätt).
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
