Mondeo 2002 dör vid låga varv
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Har problemet att min bil dör, oftast när jag ska in på parkeringar eller ut i korsningar, kan inte annat än koppla det till att det är på låga varv. Har aldrig hänt i farter över 40km/h. Kan inte riktigt knyta det till något speciellt scenario att jag skulle koppla, eller bromsa, inte heller någon speciell växel eller liknande. Även väldigt svårt att återskapa det, verkar ske helt random.
Jag hade även problemet att den gick något ojämnt vid gaspådrag. Jag bytte då tändspole, tändkablar och stift. Detta gjorde att bilen gick väldigt mycket jämnare. Jag trodde även för ett tag att det skulle löst problemet med att den dör men icke.
Jag hade bilen inne för att lösa av felkoder och de hittade inga, men tipsade om att byta bränslefilter. Detta gjorde jag, men problemet kvarstår tyvärr. Vad skulle ni gå på härnäst? Bränslepump?
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Ingen lycka med startgasen. Uppmärksammade en sak när jag lyssnade på motorn. När den står på tomgång så hör man då och då ett distinkt klickljud från vänstra sidan av motorn, samtidigt som motorn droppar runt 500 varv för att sen gå upp igen. Testade även med lite jömn gas på runt 2500varv och den beter sig likadant då. Kan det vara någon termostat som inte fungerar?
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Läste precis hela den tråden om virvelspjällen, men jag har inga som helst missljud eller knack från motorn. Snarare så att jag är förvånad över hur tyst den går för att vara från 02. Ljudet som uppstår är vid ett tillfälle var 30 sekund kanske, ska tillägga att det är på bilens högra sidan det liksom knäpper till (vänstra va när jag stod framifrån).
Jag är lite osäker, men vill minnas att jag tänkt på ett liknande ljud när bilen har dött under körning med, precis innan den dör. Låter ju rimligt om man har lite låga varv på 2:an och bilen droppar 500 varv, att jag helt enkelt får ett ofrivilligt motorstopp.
Idag när bilen stod på tomgång så blev den även väldigt varm, mätaren gick nästan till rött. Inget jag upplevt när jag kör, står väldigt sällan på tomgång. Tänkte testa imorgon igen, med lite bättre kolla på mätaren.
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Vet inte alls om det har med saken att göra, men verkar vara klimatanläggningen som framkallar klickljudet. Samma ljud kommer när jag slår av och på AC:n.
Såhär låter motorn, ljudet kommer ungefär var 30 sekund. Sen verkar det vara något oljud kring luftfiltret med.
[YOUTUBE]RvJE3FAEprM[/YOUTUBE]
Samma ljud inifrån när jag slår på/av AC:n
[YOUTUBE]Fe76Qzlvn7[/YOUTUBE]
Kompressorn till luftkonditioneringen klickar när den startar och stannar (man ser när centrumet börjar snurra och stannar).landen skrev:Vet inte alls om det har med saken att göra, men verkar vara klimatanläggningen som framkallar klickljudet. Samma ljud kommer när jag slår av och på AC:n.
Antagligen det som klickar.
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Den dör när jag kör, jag har idag verkligen försökt framkalla det. Hade någon idé om att det kan vara AC:n som tar så mycket effekt när kompressorn drar igång att den dör pga av det. Försökte framkalla det idag genom att slå på klimatanläggningen samtidigt som bilen jobbade på 3:an växel väldigt nära motorstopp, men det gick fint. Jag har slut på idéer, i och med att den inte visar några felkoder så tar jag hemsk gärna tips på vad nästa sak att byta borde vara?
För mig är det egentligen inget jättestort problem då det händer så sällan och att den alltid startar igen, oftast genom att bara släppa upp kopplingen. Men övningskör med bilen just nu och inte lika kul när någon som inte är så van helt plötsligt tappar styr och bromsservo när man ska ut i någon korsning osv :/
