Ford Mondeo Ghia V6 Automat -02 immar igen totalt vid regn??
RogerUME
Namn: Roger Hansson
Kör: Ford Mondeo V6 Kombi 2002
Inlägg av RogerUME »
Denna bilen. Så fort jag bestämde mig för att göra den iordning så har problemen bara avlöst varandra.
Framrutan sprack upp på den, det började då regna in i den.
Lämnade iväg bilen för att få rutan bytt.
Betalade extra för slipning utav rost mm
Som var vid rutan i ovankant.
När jag hämtar ut bilen säger dom att det var små mikroskopiska hål, men att om har limmat, och det ska vara tätt.
Det verkar vara tätt då det ej rinner in vatten längre.
MEN!! Om bilen står ute när det regnar, vilket den oftast gör, ej om den står under tak, så immar rutorna igen totalt på den nu.
Blir massor av fukt på insidan utav rutorna, till och med vattendroppar på insidan utav rutorna.
Detta bekymmer fanns inte före rutbytet.
Kanske blev lite lite imma på ruran om den stod länge i regn.
Nu blur det nästan för bara en pytteliten regnskur så har den immat igen helt och hållet?
Någon som varit med om detta? Som har tips på vad jag kan göra?
Är inte kul att den immar igen helt så fort det regnar :/
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Åk tillbaka och påpeka problemet, de måste ha limmat fel eller något.
Eller så är det hålen som gör det, var är dom, i taket?
RogerUME
Namn: Roger Hansson
Dom mikroskopiska hålen var i taket ja
RogerUME
Namn: Roger Hansson
Ja, nu när vi handlade så började det regna. Bilen hem igenimmad när vi kom ut :/
Och det ösregnar inte. Hittar inte att den läcker in, den immar bara igen totalt.
Det är inte så att du har ett ganska fuktigt klimat inne i bilen? Att du skulle behöva torka ur den riktigt ordentligt?
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Som jag förstår det får han bara imma när det regnar, tyder ju på att det kommer in fukt nånstans.
RogerUME
Namn: Roger Hansson
Den känns inte fuktig någonstans, och det är enbart när det regnar den immar igen. Kör jag och det regnar så klarar fläkten att hålla rutorna nästan helt fria. Blir lite imma på rutorna.
Men står den stilla och det regnar så blir det som på bilderna. Tar sin lilla stund att få bort.
Vet inte varifrån det kommer, den började imma igen såhär efter byte utav framruta, den byttes då den sprack, och det läkte in vatten genom den.
Den immade däremot inte alls igen då som nu :/
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Måste vara något med limningen/hålen. Du har inte blött på golvet nere vid framsätena?
Kan ju vara så att vatten lägger sig ovanpå innertaket också, inte säkert man ser det då och det kan ta vägen nån annanstans än vad man tror.
Ford4Life skrev:Måste vara något med limningen/hålen. Du har inte blött på golvet nere vid framsätena?
Skulle gissa att det fortfarande är blött i isoleringen under själva golvmattan.
Det bästa för att få det torrt är att riva ur golvmattan, ta lös isoleringen från mattan och låta dem torka var för sig.
Släng in två hinkar med fuktslukare oxå, de kan göra mycket :)
http://www.biltema.se/sv/Hem/Stad-och-t ... 000019534/
RogerUME
Namn: Roger Hansson
Ska kolla upp om den är fuktig i mattan :)
Lite lustigt att det började direkt efter rutbytet bara :/
RogerUME skrev:Ska kolla upp om den är fuktig i mattan :)
Ahh, okej, det var inte alls före alltså? :O
Då borde de täta om den...
RogerUME
Namn: Roger Hansson
Nej, blev bara väldigt väldigt lite på rutorna. Men då läkte den genom vindrutan. Efter bytet immar den igen helt, enbart när det regnar
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Du har sannolikt mycket fukt i bilen, med hög fuktighet i luften, speciellt när det är varmt.
Vid regn kyls rutorna och då bildas kondens på dom. Jämför spegel och toastolen efter en varm dusch.
Se till att torka ur bilen, låt rutorna vara nere tex.
RogerUME
Namn: Roger Hansson
Ja, det var väldigt blött när jag tog bort mattan vid fötterna på förarsidan.
Den är även fuktig längs nederkant utav a-stolpen på förarsidan :/
Finns vatten under golvmattan på samma ställe :/
Lämnar den med dörrarna nere medans det är väldigt varmt ute, känns som att det kommer ta tid att få torrt.
Och hitta var det nya läkaget är för någonstans :/
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
:( Trist.
Kan ju bara gissa, rinner kanske in via rutan längs a-stolpen då.
