S-Max Problem. Behöver Hjälp.
Peter1984
Namn: Peter
Kör: S-Max
Inlägg av Peter1984 »
Hej.
Har en 2009:a S-Max med elektronisk handbroms.
De senaste 2 månaderna har följande hänt 4 gånger.
Vi har kört bilen och plötslig utan förvarning så börjar lampan "break" lysa samtidigt som bilen hugger till och det går inte att bromsa, inte att gasa utan bara att styra bilen. Väldigt läskigt då det hänt på motorvägen 1 av gångerna.
Efter ett tag slocknar lampan och den fungerar som vanligt igen.
När jag var till min Ford verkstad så hade dem aldrig hört talas om detta och när dem felsökte med datorn så fanns inget fel sparat.
Jag frågade vad man skulle göra och dem sa att dem måste koppla upp bilen då lampan fortfarande lyser, vilket är svårt då den slocknar efter ett tag då det hänt.
Så vi vet inte vad vi ska göra. Någon som varit med om liknande och vet vad felet kan vara. Vi vill ju inte köra med bilen nu innan det är fixat och verkstaden kan inte fixa det eftersom de inte vet vad felet är.
Need help....
tack på förhand / Peter
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Lampa break? Hänger inte med riktigt, har du en bild på den?
Peter1984
Namn: Peter
Kör: S-Max
Lampan
Tjenare.
Nej tyvärr inte här men den tänds även när man sätter på tändningen.
Det är en Blixt som går neråt med en Parantes ( ) på sidorna om den. samt att det står Break ovanför den.
Vet du vilken det är då?
torre05
Namn: Torsten Hänisch
Kör: Mondeo och Connect
Inlägg av torre05 »
Du kan ju tar kort i instruktionsboken och lägger upp denna.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Jag är med på vilken lampa det är. Men det är skitsvårt såhär på distans. Inget jag känner igen om jag ska va ärlig, tyvärr..
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Det du kan göra är ladda ner fordtc (googla det så hittar du länk) till en android telefon skaffa en bra elm327 med bluetooth eller wifi och läsa av bilens felkoder när felet inträffar och visa verkstaden. Fordtc visar koderna i samma format som IDS så dom bör få nåt att gå på
