Extra värmare s-Max 2016 2.0 eco
S-max 11
Namn: Mariusz
Kör: S-Max 2016 2.0 eco booster
Inlägg av S-max 11 »
Har nya s-Max 2016 2.0 eco booster . Försöker ställa in extra värme . Men vet inte om tiden man ställer in är tiden när värmen ska starta eller tiden jag ska åka. Fattar inte manualen.:banghead::banghead:
Brukar vara tiden man ska åka så ska den själv räkna ut när den behöver starta. :)
Edit: Håller med dig att manualen är väldigt otydlig, den engelska översätts väl som "att bilen kommer vara uppvärmd till de lagrade tiderna"?
Lägena Tid 1 och Tid 2
Det finns två upprepande timers för två olika användare. Den första timern gör det möjligt att programmera en uppvärmningscykel för varje veckodag. Den andra timern gör det möjligt att programmera en andra uppvärmningscykel för varje veckodag. Dessa tider lagras och systemet kommer att värma upp bilen vid de programmerade tiderna.
Time 1 and Time 2 Modes
There are two repeating timers for two different users. First timer, allows you to program a heating cycle for each day of the week. Second timer, allows you to program a second heating cycle for each day of the week. These times remain stored and the system warms up your vehicle by the programmed times.
S-max 11
Namn: Mariusz
Tack för svaret . Ska testa och återkommer med resultaten
S-max 11
Namn: Mariusz
Testade några gånger men är lite tveksamt om den fungerar ?
Undrar om när värmaren är i gång ska det låta lite. Kanske gör jag nåt fel eller värmaren är så tyst att jag inte hör när den är i gång.
torre05
Namn: Torsten Hänisch
Kör: Mondeo och Connect
Inlägg av torre05 »
En dieselvärmare brukar man faktiskt höra. På min Mondeo är det tiden man ska åka som man ställer in faktiskt. Dessutom så visas det i displayen om den är igång eller ej, men har du en så pass ny bil så borde din fordhandlare lätt kunna hjälpa dig.
S-max 11
Namn: Mariusz
Tack för tipset.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Dubbelkolla vid programmering att alla "rutorna" på vägen till programmeringen, alltså inne i menyn är "ibockade"
henriq
Namn: Henrik S
Kör: Ford Mondeo mk5 AWD 2.0tdci 2017 automat
Inlägg av henriq »
Värmaren tar nån minut på sig innan den startar. Startar du med fjärren direkt så ska den hoppa igång ganska direkt.
När man ställer tidur så räknar bilen ut hur länge värmaren ska vara igång för att få rätt temperatur i kupén innan avfärd.
Är det inte så kallt ute så hoppar den igång strax innan avfärd.
Själv har jag köpt webasto gsm start till min, så jag startar via en app i mobilen.
Då ser jag aktuell temperatur och sånt i mobilen.
Värmaren startar inte om man har för lite soppa i tanken.
