Utetempfel AC funkar inte
Tipo
- Namn: Claes Hedemo
- Kör: S-max
Utetempmätaren visar ibland -42 grader eler något liknande (massa minusgrader) och då funkar inte AC. Har bytt utetempgivaren men det hjälper inte. Om Utetempmätaren visar rätt, vilken den också gör ibland t.ex. +20 grader, så funkar AC som den ska. Någon som känner till problemet och har lösningen?
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Skulle gissa på glapp eller kabelbrott i o m att du bytt givare.
Du kan kanske följa kabeln bakåt och se om du hittar några kontakter eller vilken elektronikenhet den hänger på?
Tipo
- Kör: S-max
Hej igen!
Jag uttryckte mig nog lite fel. Utetempen börjar ofta på -42 grader men vandrar sedan sakta uppåt, grad för grad. Efter någon timme så har den ofta gått upp till plusgrader. Under denna resa så har AC börjat funka. Det borde då inte handla om ett glapp eller kabelbrott vad jag förstår, däremot fattar jag inte vad det är för fel.
Om du kopplar bort tempgivaren och sedan sätter på tändningen, vad visar utetempen då?Tipo skrev:Hej igen!
Och om sedan kopplar tillbaka tempgivaren med tändningen på, stiger temperaturen långsamt?
AC:n fungerar inte om utetemperaturen är under en viss temperatur (+5 grader eller något liknande) för att förhindra att det fryser ihop.
