Tempgivare
scorpa
Namn: carl erik andersson
Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
Tempgivare
Inlägg av scorpa »
Min ford mondeo 2.0 00 zetec läker vid temp givaren som sitter uppe på termostathuset inget fel på givaren tänkte bara byta oring någon som vet måtten på den eller vart man kan köpa bara oringen
Finns lite olika givare, hittade dem här bilderna på Mekonomens sida som kanske kan hjälpa då dem visar storleken på den gängade delen. :)
Ser ut som det bara är den med clipset som har o-ring dock, givaren ska tydligen ha en innerdiameter på 11mm och en ytterdiameter på 13mm där o-ringen sitter och vad jag kan läsa mig till så har vissa använt en o-ring som har en innerdiameter på 10mm och en ytterdiameter på 14mm.
scorpa
Inlägg av scorpa »
Toppen ska prova med en sådan oring
