mondeo som misständer
urkelme
Namn: Marcus Wetterlind
Kör: Mondeo
Inlägg av urkelme »
Har en mondeo som misständer.
Jag har bytt stift, testat nya kablar, byt ventilkåpspackning för det läckte ner olja i tändstiftsbrunnen i mitten men problemet kvarstår.
Köpt en eml327 och kört forscan då får jag ut denna felkod
P0304 - cylinder 4 misfire detected
Är det nån med erfarenheter som kan peka mig i rätt riktning?
Vilken årsmodell är det? Är det bara en tändspole så kan du inspektera spolen och titta efter sprickor på den.
urkelme
Kör: Mondeo
Inlägg av urkelme »
En 02, testade och byta tändspolen förra i somras utan nån skillnad.
Så jag lämnade tillbaka tändspolen och satte tillbaka den gamla,
Nu började den gå ännu sämre på höstkanten och då bytte jag stiften, så gick den bra i en dag efter det blev det bara sämre och sämre till den inte gick alls.
Fick fö mig att det var dålig jordning vid tändstiften i och med att det läckte ner olja, bytte packning och gjorde rent sen gick den bra med bara några småryck kvar nån dag och sen går den sämre och sämre igen
urkelme
Kör: Mondeo
Inlägg av urkelme »
Verkar som problemet är löst, lämnade in på verkstad för jag tröttnade.
Enligt dem så har de bytt tändspolen och nu funkar bilen som den ska.
Konstigt med tanke på att jag redan testat det, men efter det så har jag ju bytt stift och
fått tätt så det inte går ner olja till stiften mer så när jag bytte tändspole var det väl inte de ändå som var fel på bilen och därför märkte jag ingen skillnad
Bra att det löste sig, nu har du servat den ordentligt iallfall. :)
