Fel på halvljuset eller ej?
torre05
- Namn: Torsten Hänisch
- Kör: Mondeo och Connect
Hejsan har en Mondeo ftån året 2010 med vanliga xenonstrålkastare. Idag så kom felmeddelandet "fel på halvljus" och såg samtidigt att ljuset i converse+ var släkt på den virtuella bilen så jag gick ut och kollade kch mycket riktig så var ena halvljuset släckt.
Vred sedan fram och tillbaka på omkopplaren och trevligt nog så kom ljuset igång igen. Så nu är min fråga vad det är som håller på att ge upp. Lampan borde väl blir lilla först, kan det vara så att det är glapp eöler kanske är det balastern som håller på att ge upp. Tack för alla svar
torre05
tack så mycket för svaren
ska bara avvaktar så att det händer fler gånger så att jag kan vara säker på att det är verkligen höger detta gäller
Nån som kan rekommendera vart man köpa nya isf? Sen är frågan om det är nåt speciellt man ska tänka på då jag har läst att man ska låta nån kunnig byta såna men det är väl bara ta på sig gummihandskar och koppla bort elen sen kan väl inte hända något?
- Likadale
- Namn: Daniel L
- Kör: Mondeo Business Edition
Man byter lamporna utan några större svårigheter. Se bara verkligen till att slå av strömmen. Vart man köper lamporna vet jag inte riktigt. Blev rekad härifrån att köpa på Engelska eBay men om det nu är lampan så har den inte varat längre än sedan sommaren typ.torre05 skrev:tack så mycket för svarenska bara avvaktar så att det händer fler gånger så att jag kan vara säker på att det är verkligen höger detta gäller
torre05
Ska kollar lite på nätet vad det finns för alternativ att köpa. Vad är det för sockel i Mondeon? kanske man t.o.m. ska koppla bort batteriet innan man sätter igång?Likadale skrev:Man byter lamporna utan några större svårigheter. Se bara verkligen till att slå av strömmen. Vart man köper lamporna vet jag inte riktigt. Blev rekad härifrån att köpa på Engelska eBay men om det nu är lampan så har den inte varat längre än sedan sommaren typ.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Inte nödvändigt, dock ska man akta sig för o ha tassarna i xenonlampan när du slår på bilen o lamporna.torre05 skrev:Ska kollar lite på nätet vad det finns för alternativ att köpa. Vad är det för sockel i Mondeon? kanske man t.o.m. ska koppla bort batteriet innan man sätter igång?
Man kan få sig en rejäl smäll
gandalftomte
- Namn: Martin Tellgren
- Kör: Ford Focus kombi 2.0 automat 2010
Jag vet inte hur mondeos infästning ser ut men om det är liknande som på min focus (-10) så kan det finnas lite spel i höjdled när man skruvar fast strålkastaren och då kan ljusbilden hamna lite högre eller lägre än tidigare.
Den automatiska inställningen är bara relativ fjädringen på bilen.
Ett tips kan vara att ha bilen parkerad 2-3m från en vägg, slå på ljuset, sätt maskeringstejp som markerar ljusbildens position och form, byt sedan lampor, sätt tillbaka strålkastarna och kolla/justera så ljusbilden stämmer med tejpen. Då blir det inte sämre än du har nu iaf
Några svenska webshopar som verkar ha hyfsade priser på xenon just nu är xenonhuset.se och ljusbutiken.nu, en tysk sida (som jag handlat från för några år sedan) med ok priser är lichtex.de
Vad jag har läst så verkar det vara philips x-tremevision gen2 som är det hetaste just nu, annars är osram night breaker unlimited ett säkert val.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Vad du än köper så ta osram eller Philips och inget billigt skit då billiga lampor bländar och ger väldit mycket sämre ljus. Vill du ha blåare ljus så ta osram cool intense blue och vill du ha max ljus så ta nightbreakers ultimate (har dessa I min och är sjukt nöjd , förutom att färgen påminner mer om halogen än xenon)
torre05
Jag är mycket tacksam för svar anående detta. Som sagt ska hålla ett ögat på om det händer fler gånger och så ska jag följa era råd
Blir nog en nightbreaker då jag hade det också på min förra bil som vanlig halogen och dessa var ju verkligen grymt bra.
bra ljuse kan ju bara erästtas med ännu bättre ljus
- MrB
- Namn: Björn Liedström
- Kör: Capri
- Medlemsnummer: 259
En liten varning för extremt billiga xenonlampor bara , provade för att antal år sedan när det knep att montera i en Biltema lampa som kostade ½ a priset av en kvalitetslampa . Den var ett fullkomligt skit att byta på min dåvarande Bruks Volvo tog typ 40 minuter (och då är jag inte helt bet på att skruva ) lampan funkade i 2 månader , reklamerade denna och fick en ny (jätte kul att byta igen) denna funkade 3 månader ....då ledsnade jag och köpte en skitdyr kvalitetslampa som fungerade i ytterligare 3 år och säker än idag då jag sålde bilen
