Felkoder po405 och b2464 Mondeo 2.2tdci -06
webtomten
Namn: Jesper Andersson
Kör: Ford mondeo 2.2TDCI
Inlägg av webtomten »
Hej,
Jag har två felkoder på min Mondeo en 2.2tdci -06 som jag skulle vilka ha lite råd och hjälp med. Den första felkoden är po405 som har med egr styrventilen att göra. Själva egr ventilen är bytt enligt förra ägaren.
Vad jag förstått det efter en massa googlande så är denna felkod kopplad till styrventilen/vakuum solinoiden. Min tanke var att byta denna men efter att ha pratat med reservdelsbutiken på lokala Ford ÅF så ska dom ha 5900kr för denna solinoid som inte kan säljas löst utan det följer med lite slangar och en vakuum ventil till turbon. Så det jag undrar är om någon vet ifall detta går att få tag på billigare? Tex eBay? Tyckte 5900kr var lite väl häftigt alltså.
Sen fel nummer två är felkod b2464 som har med dieselvärmaren att göra.
Jag har den varianten som startar automatiskt när motorn startar om det är kallt ute. Den ryker väldigt mycket. Och om jag förstod felkoden rätt så har detta att göra med antingen bränslefiltret till den eller stopp i utblåset. Men eftersom att det ryker ordentligt har jag svårt att tro att utblåset är igensatt.
Någon som har erfarenhet av detta? Är det svårt att plocka ner värmaren för att rengöra den? Eller byta bränslefilter? Känns som att det är billigare att testa dessa lösningar själv innan man byter den.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kolla vad det står på ventilen och sök på ebay på det numret. Värmaren måste renoveras , nya packningar , rengöring av brännarkammaren och nytt glödstift. Om du inte orkar mecka så har jag en genomgången värmare från en 2.2a som jag kan sälja till dig för 1500 kr
webtomten
Jag ska fundera på det där med värmaren, så återkommer jag.
En annan sak du kanske kan hjälpa mig med är ifall du vet vart egr vakuum solenoiden sitter på denna motor? Jag hittar den inte. Googlade fram en bild men min sitter tydligen inte på samma ställe. Bifogar bilden jag kollat på. Min egr-ventil stämmer inte heller överens med den som är på denna bild.
http://s351.photobucket.com/user/baitma ... 2.jpg.html
Utan min egr-ventil ser ut så här:
http://s627.photobucket.com/user/bertye ... 1319378804
getsome
Inlägg av getsome »
Du har INTE selonoiden , din ventil är dyr som satan och elektriskt styrd endast. Har förra ägen kvitto på NY ventil ? för en begagnad brukar snart packa ihop (standardfel på dessa 2.2 or) prova att försiktigt öppna den och se om du inte har en avbruten pinne på det stora kugghjulet , denna pinnen går att byta / ersätta mot något lämpligt borr (som du får kapa till)
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Är det denna som sitter i 2.2 ?
https://www.skruvat.se/Egr-Ventil-P514799.aspx
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Börja med att ta isär och gör rent.
getsome
Inlägg av getsome »
Nej det är inte den ventilen
