Inget större problem egentligen men tankar jag fullt så får bilen problem att få soppa verkar det som, den bluddrar och stannar samt väldigt svajig tomgång.
Nån aning vad som kan vara orsaken? Så fort det blir lite mindre bränsle i tanken så går den som den ska.
Mmm, var inne på något sånt själv. Nu tyckte jag att jag inte tankade onormalt "långt upp" idag men den bråkade ändå med mig lite.
Man får ju igång bilen efter ett tag och då går den, tills nästa gång man ska starta. Men problemet försvinner ju efter 3-4 kortare färder.
EDIT:
Provade sätta ett påfyllningsrör från en bensindunk i tankhålet för att öppna det, bilen startade direkt. Så det borde bekräfta teorin om att det är vakuum som är boven.
Tar upp detta igen, det är samma fel fortfarande.
Sitter det någon luftventil/slangar på tanken, funderar på om det är igensatt så det kärvar när det blir mycket soppa i tanken?
Sitter ju inget lock på Mondeon, utan nån grej som skjuts undan när man sätter ner tankmunstycket.
Står ju att man inte ska fylla långt upp dock, men tyckte inte jag gjorde det idag.
