Metallspån i motorolja ST220?
Zekashi
Namn: justice rhodin
Kör: St220
St220 metallspån i motoroljan?
Inlägg av Zekashi »
Hej alla! Nu har jag problem med min Ford mondeo st220 - 05 :banghead:
Först så tyckte jag att den rök ganska bra vid gaspådrag. Men fick höra att den kunde göra det om det var fuktigt ute, 3+ ute igår.
I aug 2016 gjorde jag oljebyte och fyllde i dem 6-ish Liter som det ska vara och allt gick som det skulle.
Idag så skulle jag kolla oljan och ser *När motorn är varm* att den ligger runt MIN på stickan och hittar ett metall spån i form av ett tandpetarhuvud i mörkare nyans... HJÄLP! Vill inte att min ford ska dö! Älskar den bilen.
Mvh nervös Fordägare
Zekashi
Kör: St220
Inlägg av Zekashi »
Glömde skriva att jagej har några felljud eller tryckfel i oljan.
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
inte expert
Inlägg av Ankan-78 »
jag är inte expert, men jag hade nog tömt ut oljan igen för att se om det är mer metall och även kollat i sumpen med.
Zekashi
Kör: St220
Inlägg av Zekashi »
Ankan-78 skrev:jag är inte expert, men jag hade nog tömt ut oljan igen för att se om det är mer metall och även kollat i sumpen med.
Jo det är planen för i morgon men fortfarande så är det ju spån i oljan? Borde väll inte bara komma sådär? Eller kanske om den bara skavt lite, så den kanske kan hålla?
Zekashi
Kör: St220
Inlägg av Zekashi »
Hej igen. Jag bytte olja och filter idag, började med 4L för att se om det fanns nå spån i själva oljan/filter. Det fanns inge spår av spån utan måste ha varit skit på stickan. Men nu hör jag svaga tick från motorn, tänker att det kanske har med att göra att jag bara slog i 4L? eller ska jag slå i lite STP oil treatment?
Mvh
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Dessa motorer är väldigt känsliga med olja kräver regelbundna oljebyten.
Har du bara 4 liter olja i motorn borde du inte starta den, det ska vara 5,7 liter med filter byte. Det är 0,75 liter mellan max o min på stickan så den ligger långt under min nivån. Och för att vara på den säkra sidan kör med olja som är specad till denna motor.
Att den ryker vid gas på drag kan vara vevhusventilationen som är igensatt.
Servade min ST i november och den har inte tagit en droppe olja sist jag kollade nu i helgen, så har den dragit så mycket så är det nog något som är galet.
