Byta katalysator
scorpa
- Namn: carl erik andersson
- Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
Byta katalysator
Tänkte byta katalysator på mondeon i helgen,Till problemet hur får jag bort pinbulltarna som sitter på röret efter katten är det genomgående bultar som man bara kan knacka ur eller måste man borra bort dom ser extremt rostiga ut så återanvändning värkar omöjlig,Är det någon som har bra tips
- Namn: Peter Hallgren
Jo oftast är dessa bultar utom all räddning och bara att ersätta med fyra nya bultar och mutter att få dit katalysatorn igen. :-)
Edit,, Efter att trådskaparen nyss var på hembesök så var den katalysatorn på sedvanligt vis snabbt bytt till så byte av den automatiska handbromsjusterade handbromsen till "normal" dito,,, :-)
