S-Max tappar kraft
S-Max tappar kraft
Hej,
min S-Max 09 2.2TDI har plötsligt börjat bära sig dumt åt!
Den fungerar bra i 5-10 minuter, men full acceleration etc. Sen helt plötsligt tappar den all kraft. Vi har bytt bränslefiltret utan framgång. Felkod säger något om att den inte kan bygga upp tryck (turbon).
Det märkliga är som sagt att den fungerar hur bra som helst ett tag för att därefter inte svara alls på gas. Någon som känner igen problemet?
Kolla slangarna som sagt. Fixade precis min som hade liknande fel.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=80259
Peter_K skrev:Kolla slangarna som sagt. Fixade precis min som hade liknande fel.
Ni är ju helt otroliga! Jag är ingen bilmekaniker och bilar ska bara fungera. Jag vet mina begränsningar och vet att det inte alltid är billigast att försöka själv!
Men, på slangen - nästan identiskt ställe som Peters bild - är en tydlig spricka! Jag har beställt tid hos Hedbergs (i morse), men ska försöka laga själv innan dess för att minimera felsökningen! Något tips på vad som kan användas (slangen är lite oljig/sotig)? Silvertejp fungerar för det mesta som en kortsiktig fix, men vet inte om det är rätt i en motor...
Uppdatering:
Har nu försökt täta läckan på slangen med silvertejp. En i princip hopplös uppgift eftersom tejpen inte fäster på slangen. Men, jag öste på med flera varv tejp och spände åt så gott det gick.
Bortsett från att det fortfarande läcker lite grann (tjuter när jag gasar) så beter sig bilen normalt igen. Har kört ett par mil aggressivt utan problem. Så, nu vet jag vad som behöver bytas :-)
Tack alla!
Tack alla!
