Led-bakljus S-Max
spikarna
Namn: Martin B
Kör: Ford S-Max
Led-bakljus S-Max
Inlägg av spikarna »
Hej! Har en S-Max -13 med led-bakljus där den inre halvan (den delen som sitter på bakluckan) på vänster sida har lagt av. Testade att plocka ut hela lamphuset från baklucka för att se om det var något som man enkelt kunde byta ut, men ser ut som att själva led-ljuskällan sitter inbakat i ett eget plasthölje... någon som vet vad det är för ljuskälla till bakljus-slingan!? Går den att byta ut (själv)? Eller är det ett dyrt verkstadsbesök för ett annars enkelt fel?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
säkert en seriekopplad slinga med 3-4 lysdioder.. du får försöka ta loss dioddelen och löda om leddarna alternativt lämna till någon som har tillgång till rätt utrustning för jobbet (varmluft och bra flussmedel)
Sitter det en aluminumbit där i mitten?
Det är sällan att någon Led är trasig, utan det är nästan alltid drivelektroniken som brukar ryka :/
j.f.s
Namn: Johan S
Kör: S-Max Titanium 2014
Led-bakljus S-Max
Inlägg av j.f.s »
Säker på att lampan är trasig? Det är hyfsat vanligt att kabelstammen mellan kaross och lucka nöts sönder. Testat lampan på höger sida, om det nu går..?
spikarna
Namn: Martin B
Kör: Ford S-Max
Ingen aning om det är lampa, elektronik eller kablage som är trasigt. Övrig belysning i samma lykthus fungerar. På andra sidan funkar allt som det ska, även led-slingan. Så man kanske kan utesluta kabelstammen till luckan iaf.
S-max funderingar
Namn: Jerker edholm
Kör: Vectra c
Re: Led-bakljus S-Max
Inlägg av S-max funderingar »
Hej tänkte höra hur det gick med baklyset? Va å köpte en med exakt samma problem som jag märkte idag. Verka vara hård valuta på höger baklyse till den här bilen🥴
MartinW
Namn: MARTIN W
Kör: Ford s-max 2,0 tdci -13
Inlägg av MartinW »
Hur har ni lyckats med er bakljus? Jag har exakt samma problem, vissa dioder blinkar eller är helt släckta, ibland är det någon och ibland flera.
prova att mäta på kontaktstycket ,, får man 12 v dit är lampan trasig, glöm ej att kolla jord :)
