Bromsskivor och belägg till ST200 -00
peo
Namn: peo
Kör: ford
Inlägg av peo »
Hej ni som kanske vet!
(Det blev långt, läs sammanfattningen längst ner om ni inte orkar)
Det börjar vara dags att byta skivor (åtminstone bak) och bromsbeläggen på min ST200..
Onödig-skruvade isär bromsarna på bakaxeln för nån vecka sen för att vara säker på att få loss bultarna när jag har delarna, så jag har kollat och mätt upp lite, men mätte såklart höjden på beläggen på fel sätt.. Naturligtvis jävlades det när jag skulle ha isär igen för att mäta rätt.. fick inte loss bulten som håller oket, fast jag inte tyckte jag drog den särskilt hårt.. Får lösa det med lån av verkstad på jobbet igen..
Bromsskivan bak verkar iallafall vara samma på alla gam-Mondeo, 253mm, även om det instansade delnumret vid navet säger nåt konstigt, "93BB2A315AD / C", söker jag på det första fram till "/" får jag ett 50-tal träffar på konstiga språk.
Allt jag mätt upp är..
Ytterdiam 253mm, innerdiam/nav inv 160mm, utsida 164mm, slityta 43mm (från nav till ytterkant på skiva).
Beläggen har lite text att försöka tyda.. men tydligen är det viktigare att "PATENTED" syns, än nåt som kan vara ett delnummer.. misstänker att numret som är stansat är patentnumret.. lite halvotydbart, men nåt som "TXTA56FF" (två första osäkra).
Uppmätta mått:
Bredd 115mm, överkanten av flärpen till insida böjen (nedre kant av belägget, men felmätt) "höjd" 46mm, beläggytans höjd 31mm
Kollar runt på de "tysk-svenska" sidorna och hittar Brembo-skivor på flera av dom till bra pris (nån fuskar med "75%" rabatt, medans andra bara har "15%", men samma pris, fusklänken här):
https://www.bildelaronline24.se/brembo/1656966
Beläggen är det svårare att hitta rätt, sidan listar alla som "passar" ST200:
https://www.bildelaronline24.se/ford/mo ... romsbelagg
men såklart är det skillnad på höjd på vissa av beläggen.. 53,7 och 63,6 mm.. På nån står det "Bosch", nån "Teves", nån "Bosch/Bendix"..
Fram är det samma med olika varianter, "ATE", "Teves", "ATE/Teves" finns i beskrivningarna.. kanske samma då.. Skivan verkar finnas i två storlekar, 278mm (alla utom en som är 260mm)..
Har knappat in numret i Microcat och får då delnumren
Skiva bak: 4115996 / 93BB2A315C1B (ger sökresultat till en del ryska sidor)
Belägg bak: 1129985 / XS712M008AC eller 1204850 / XS7JM008AA (ekonomi)
Skiva fram: 5026785 / 93BX1125CB
Belägg fram: 1096942 / 97BX2K021BB eller 1073731 / 97BG2K021BA
Såklart olika skivor fram/bak om man har alufälgar eller stål (ST200 har ju alu, men skivorna borde ju vara samma för det)..
Kort sammanfattning.. vilka belägg och skivor passar ? Kan man kanske se på chassinumret vad för bromssystem det är ? Går infon i Microcat att lita på (blir ju tveksam då jag bara får träffar till ryska sidor) ?
/PeO
På min st200 kombi var det någon som satt dit fel skivor så dom var klämda på navet. Vi fick pizza sliza dom för att få bort dom.
Jag köpte mina till sedan från PEAN Sweden.
Skivor och belägg runt om till kombin köpte jag från AD bildelar (från G partner) EBC greenstuff och slitsade skivor.
peo
Namn: peo
Kör: ford
Inlägg av peo »
Fick reservdelsnummer från Ecat på Logart..
Bromsskiva bak: 5026786, 859kr/st
Belägg bak: 1500667, 1204kr
Bromsskiva fram: 5026785 (278mm), 523kr/st
Belägg fram: 1521326, 839kr
Priserna är inte så mycket att säga om.. det lönar sig att köra bil till Tyskland (från norra änden av Sverige) för att hämta grejor :)
Nära 5000 för skivor + belägg fram & bak vill dom ha..
Relaterat.. dom kunde inte hitta ok-bulten (glidpinnen) till bakre oket i Ecat, och jag hittade inte heller i Microcat.. betyder det att det är dags att köpa ny bil när verkstan dragit halvt sönder torx-skallen på bulten ?
