Glapp i elekktronik förardörr
Maba
Namn: Martin
Kör: S-Max 2,0 TDCI
Inlägg av Maba »
Min S-max 2011 har lite glapp i elektroniken i förardörren. Uppträder när man öppnar och stänger dörren och lampan under backspegeln då blinkar och den tappar alltid minnet till elhissar etc. Kan det vara så enkelt att det är styrdonet i dörren det är fel på? Någon som varit med om liknande?
Låter som kabelbrott mer.
Testa o stå med dörren öppen medans du trycker på kabelstammen till dörren
Maba
Namn: Martin
Kör: S-Max 2,0 TDCI
Inlägg av Maba »
Ska testa detta
Maba
Namn: Martin
Kör: S-Max 2,0 TDCI
Inlägg av Maba »
Har provat nu. Elhissar glappade inte och lampan lös när jag rörde dörren fram och tillbaka efter att ha ryckt runt lite i kabelstammen. Elhissen hackade dock fortfarande när dörren var stängd och den tappade minnet igen. Tex så fälls backspeglarna inte in efter att man öppnat och stängt dörren på första försöket. Gör man det en gång till så gör dom det.
