Mäta abs kablar mondeo mk3 05a
- robinb3rgsten
- Namn: Robin Bergsten
Kan man mäta på nåt enkelt sätt om kablarna funkar till abs givaren? Tagit ut felkoder 2 gånger och de säger ingen kontakt med givare höger fram eller trasig givare. Bytte givare till en ny och tog ut felkoder igen o de säger samma sak så misstänker nåt skit med kablarna. Kollat på de ikväll och skarven innanför innerskärmarna verkar lite mistänkt så spraya den men nån kontaktrengöring och tog kontaktfett i men verka inte hjälpa
staffan
- Namn: Staffan Strand
- Kör: Ford Mondeo -01
Hej.
Vet inte om du har löst problemet men det ska gå, minns dock inte med vilken funktion på multimetern. Det ska ge utslag som en väldigt lite puls som ska komma om du snurrar på hjulet.
Låt hjulet sitta kvar på bilen, mät på skarv efter skarv tills du inte får fram någon puls, ska handla om milli något. Måste hålla rotation på hjulet under hela mätningen.
Fungerar ej detta så är det troligtvis själva abs enheten.
- robinb3rgsten
