Stereo problem S-max
Totteb
Namn: Torsten Boberg
Kör: Ford s-max
Inlägg av Totteb »
Hallå alla glada
Har problem med min stereo i S-maxen,när jag öpnar dörren så går displen i gång på stereon bara ibland, när den inte går igång så hjälper inte det att starta bilen utan får använda on knappen på stereon för att få igång den, har då inte heller någon bild i conversen. Har jag bilen igång o trycker igång stereon så får jag upp 1 hour.
Någon som vet var jag ska börja leta???
Ford S-max 09
Vänliga hälsningar
Totte
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Rent spontant så verkar din stereo inte känna av signal på tändning/dörr.
Hur funkar det ifall du öppnar passagerardörren först ?
Funkar det bra där så kolla kabel från dörren alternativt avkännaren för stäng/öppen dörr som bör sitta i B stolpen nånstans.
