Har problem med att startmotorn inte går runt på min Ford Mondeo 98, all belysning på instrumentbrädan fungerar och fläkt mm funkar. Dock när jag vrider sista "hacket" på nyckeln händer inget .Jag har bytt startmotor men det händer inget ändå. Vad kan det vara för fel.
1 blink per sekund = starspärr ej aktiv (bilen kan startas) detta är normalt , snabbt blink 2-3 gg/sec startspärr aktiv = startmotor går ej runt , du har troligtvis lödfel i startspärrmodulen
Prova med startkablar från ett annat batteri.
Startar den då så är batteriet kass.
Om en cell är dålig i batteriet så fungerar det för de flesta förbrukare men ej tillräckligt för startmotor som behöver full styrka för att fungera.
MVH
Conny
Ska prova med ett annat batteri i morgon. Jag provade att ruska om kabelhärvan som ligger under batteriet då gick startmotorn i gång fast jag inte hade i någon nyckel.Kan felet ligga i kabelhärvan?
