Mondeo -09. 2.0L flexifuel, grenrör och katalysator
Dorngrund
- Namn: Martin
- Kör: Ford Taunus 17M-69. Ford Mondeo -09. Ford S-Max -11
Halloj
Mondeo -09 flexifuel.
Mitt flexrör efter katten har gått av och det verkar vara 1 stycke: grenrör/katt och flexrör.
Med tanke på konstruktionen så kan jag inte se någon annan lösning än att byta hela skiten :/ någon som haft liknande problem?
Finns inte plats för en universal flex. Haynesboken täcker inte min motor såklart...
Någon som vet om det går att lirka ut grenrör och katt utan att lyfta ur motorn först?
Mvh
Mvh
Re: Mondeo -09. 2.0L flexifuel, grenrör och katalysator
För framtida googlare: Bytte precis flexrör på S-Max -11 flexifuel, tror det är samma motor och chassi som ovan. Original är ca 24 cm lång, detta universalflexrör passar om man kapar ner det:
Biltema artikelnummer 79-123 Flexrör 51X305 mm
Vi punktade fast stag runt originalflexröret innan vi tog ut allt, sen transplanterade in biltemaflexröret, för att få samma slutdimension.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
hade också tagit lös,, svetsat dit nytt å hängt tillbaka
