startproblem mondeo ghia -01
verre
- Namn: veronika ulfeldt
- Kör: ford mondeo ghia
nu ska ni få något att bita i.
jag har en Mondeo ghia 01
i december -16 började bilen krångla vid start.
Den startade hur fint som helst oftast, men en av kanske 30 gånger startade den inte, fick jag putt hjälp så startade den. Det gick inte med startkablar, så blev det oftare och oftare och tillslut lät jag verkstaden byta till en "ny" begagnad startmotor. Den gick fint i 5 månader och en dag ville den inte starta. och jag fick åter igen putthjälp och den funkade i felfritt i 2 veckor men så blev det oftare och oftare och tillslut startade den inte alls utan putthjälp.
"alla" sa: startmotorn igen.
jag köpte ny från skruvat satte dit själv (med sambons hjälp). och den funkade en månad. nu är det samma igen.
den startade fint hemma på affären, på nästa ställe men inte igen. fick putthjälp och den startade fint i 2 dagar.
så nästa gång igen startade den fint på affären, nästa ställe men inte därifrån.
Då insåg jag att stannar jag den 2 gånger så startar den inte den 3dje gången utan att den får stå minst 4 timmar, då startar den igen.
men inte nu, nu startar den inte efter putthjälp och inte efter den stått i varesig flera timmar eller dygn. men putter man igång den går den igång utan problem.
jag har bytt:
1) batteri
2) startmotor *2
jag har provat:
1) satt en kabel från startmotorn (som jag fick tips om) till att sätta på minuspolen på batteriet och den då skulle starta, det funkade inte.
2) satt startkabel på minuspolen och på motorn, funkade inte.
3) sambon rev ner panelen vid ratten och kollade så allt "såg ok ut" vid tändningslåset.
4) kollat alla säkringar
5) provat starta med reservnyckeln
ska kolla/byta
1) sambon köper i detta nu en tändspole som vi ska byta
vad mer kan vi göra? har ni några förslag?
jag har inte råd att lägga för mycket pengar men inte heller råd att köpa annan bil.
jag har bytt:
1) batteri
2) startmotor *2
jag har provat:
ska kolla/byta
- Granworth
- Namn: Kristian S
- Medlemsnummer: 540
Som jag ser det hela :
1. Ni har bytat startmotor ett antal gånger , således borde inte det vara något kontakt / kabel problem.
2. ni har provat att " extra jorda " startmotorn , kanske oxå hela motorn... startar ändå när hon själv känner för det...
3. ni har kollat att tändlåset är ok ??? ... för när ni puttar igång henne så startar hon alltid....
Nu kommer min fråga :
Kan ni höra om startmotorn snurrar dvs " slår ut " i ingreppsläget... ??..
FÖR om den gör så att den snurrar men motorn inte snurrar så kan det endast vara startkransen / svänghjulet som är MYCKET slitet på just det stället och således kan startmotorn inte greppa tag i kuggarna på svänghjulet och snurra runt motorn ...
Själva motorn brukar oftast stanna i samma läge och därför slits kuggarna oftast mer just på det stället....
tyvärr om det är så så måste växellådan ner och och man behöver då byta svänghjul / startkrans....
Detta kan kollas enkelt på så sätt att försök att snurra runt motor ett halvt varv med växel " I " och prova sen att starta.....
Sen är jag inte riktigt säker på om det finns ett startmotor relä , men om det finns så kolla över även detta...
Fast som ni skrev ... så går hon ju igång när man Puttar henne... och i det momentet så brukas inte reläet....
Hoppas att mitt svar hjälper er något på vägen
// MVH
// MVH
- Magnus89
- Namn: Magnus
- Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Vild chansning här men jag hade liknande bekymmer med en Sierra en gång i tiden och då var det vevaxellägesgivaren som bråkade, kan vara värt att kolla.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
verre
tack för era svar jag har inte sett dom förrän nu. jag var utan bil ett tag sedan lånade jag lite olika bilar. men nu måste jag ha egen bil igen.
jag har inte råd att köpa annan bil; så jag bara måste ha igång denna bilen.
vi har inte provat att ta ner växellådan och byta svänghjul.
den surrar nog inte.. vet inte riktigt hur det låter men när jag vrider på nyckeln så låter det lite men det snurrar nog inte.
sambon rev däremot ner låset och bytte låskontaktdon men det hjälpe inte heller.
fortfarande så startar den om man puttar men inte med startkablar.
vi rev ner alla kontakter till/från startmotorn och satte tillbaka dom ingen i hopp om att det var glapp. det hjälper inte.
fasen, jag måste ha bilen!!
