Styrservo / Styrning S-max
dana
- Namn: Daniel R
- Kör: Ford S-Max
Hej,
Det är något som inte står helt rätt till med styrningen eller servon på min S-max. Den går väldigt trögt en liten bit sedan släpper den och styrningen fungerar som vanligt så länge man forsätter styra men slutar man igen så hamnar den i låst läge igen.. Någon som varit med om något liknande?
Det är tillräckligt med olja i oljebehållaren till servon och jag har testat att göra ta bort locket och göra fullt rattutslag åt bägge håll men inte sett att det varit några bubblor i oljan.
Tacksam för tipps!
Vh/
Daniel
Tacksam för tipps!
Vh/
Daniel
Vet du skicket på styrservooljan? Tänkte ifall den har hängt med ett tag.dana skrev:Hej,
Tacksam för tipps!
Vh/
Daniel
zalsson
- Namn: Jocke
- Kör: s-max
Re: Styrservo / Styrning S-max
Hur gick det?
ford_larsson
- Namn: anton larsson
- Kör: ford sierra 2,0
Jag har samma problem på min galaxy. Kan uppstå närsomhelst
