Fälg Fråga.?
pop
Namn: Peter Ohlsson
Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Fälg Fråga.?
Inlägg av pop »
Hej.
Nu är det så att jag hade en S-Max -17 nya modellen .
Och nu har jag sålt den och köpte en äldre S-Max -06 igen istället.:cool:
Så nu är frågan om mina 19 " original lättmetall fälgar från den nya bilen passar på den gamla bilen.?
Är det samma storlek på bultarna mellan årsmodellerna .?
Mvh Peter.
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
pop skrev:Hej.
Mvh Peter.
Enligt http://www.bultcirkeltabell.se/ verkar gamla och nya modellen ha samma dimension. Osäker på om man moddat ngt på årsmodell -17.
Kolla på baksidan av centrum av dina 19", det borde står inpressat vilka mått fälgen har.
FORD S-Max (Gen 1-2)
Årsmodell: 06-16
Bultcirkel : 5/108
ET: 50
Navmått: 63,4
Gängmått: M 12x1,50
JohanD75 skrev:Enligt http://www.bultcirkeltabell.se/ verkar gamla och nya modellen ha samma dimension. Osäker på om man moddat ngt på årsmodell -17.
Årsmodell: 06-16
Bultcirkel : 5/108
ET: 50
Navmått: 63,4
Gängmått: M 12x1,50
Gängmått är M14x1,5 och ET55. Tydligen et50 om fälgen är 6,5" bred. 7. 7,5 och 8" har 55
Litar sällan på dessa sidor :/
JohanD75
Namn: Johan D
nextuz skrev:Gängmått är M14x1,5 och ET55. Tydligen et50 om fälgen är 6,5" bred. 7. 7,5 och 8" har 55
Mm, såg det senare att bla gängmåttet var fel. Det kommer jag själv ihåg då muttrarna till sommarfälgarna jag hade till Mondeon (M12) inte passade på S-Maxen (M14)
Och ET kan ju vara olika, beroende på vilken fälg bilen har som du skriver.
pop får helt enkelt provmontera och se om hjulen från S-max-17 passar :)
Bör inte vara några problem :)
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Jag tackar så mycket för svaren.:)
Jag får helt enkelt ta ner fälgarna och prova dom på bilen,Känns dumt att sälja dom om dom nu skulle passa.:rolleyes:
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Se till att det inte tar i fram vid fullt rattutslag också...
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Nu har jag kollat med verkstaden.;)
Och fälgarna från den nya bilen har större hål till muttrarna så jag måste större muttrar till den gamla bilen.
Jag har m12 nu och den nya har m14 pinn bultar.
pop skrev:Nu har jag kollat med verkstaden.;)
En millimeter radiell skillnad kan omöjligt kräva nya muttrar kan jag tycka. Då får det vara väldigt liten kona på dina m12.
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Järnkaminen skrev:En millimeter radiell skillnad kan omöjligt kräva nya muttrar kan jag tycka. Då får det vara väldigt liten kona på dina m12.
Jag är inte så teknisk insatt men dom snackade om någon bredare kona till dom också tyckte jag dom sa vad det nu betyder.:(
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Ta en fälgmutter och lägg i hålet på fälgen. Ser du att den täcker hålet och går över lite så är det inga problem.. och fälgarna kommer passa alldeles utmärkt :)
Har en uppsättning 20-tummare (samma fälgmodell som du ser på JohanD75s avatarfoto) och de har suttit på C-Max 2012, Mondeo 2008, Mondeo 2011, S-Max 2011, Mondeo 2016 och sitter nu som vinterhjul på 2018 Edge. Dessa bilar varierar i bultstorlek och har gått utan bekymmer med samtliga bilars originalmuttrar, men det ska förvisso tilläggas att de har små bulthål, modell Focus och inte de större som på S-Max
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Bruno skrev:Ta en fälgmutter och lägg i hålet på fälgen. Ser du att den täcker hålet och går över lite så är det inga problem.. och fälgarna kommer passa alldeles utmärkt :)
Jag tackar så för svaret.ska kika på detta o se om man kan få någon rätsida på detta.
JohanD75
Namn: Johan D
@Bruno: har du några bilder på Mondeon -16 och Edgen med fälgarna?*drool*
(Sorry pop, vill inte kapa tråden för dig :) )
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
JohanD75 skrev:@Bruno: har du några bilder på Mondeon -16 och Edgen med fälgarna?*drool*
Det är ingen fara med det.:starter:
Vill också se bilder på dom...
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Photobucket funkar inte längre, ska se om jag kan lösa nåt annat :)
