Schenker skrev:Hej.
Jag har problem med airbag på min mondeo - 01.
Felkod är utläst.
Tändkrets fönsterkrockkudde passagerarsida/passagerarsida bak. För stort motstånd.
Har någon ett bra tips på detta.
Tack på förhand.
Jag skulle börja med att kolla anslutningen till krockkuddarna (kan de sitta vid b-stolpen?), se till att koppla bort batteriet innan bara och kolla så att du har radiokoden först också.
Har skruvat ur den kontakten under stolen och då blev det annorlunda felkod (blinkning), så jag antar att den kontakten fungerar. Höger bakdörr har fått sig en rejäl kyss av förra ägaren så jag har bytt ut dörren.
Någon som vet vart det sitter fler kontakter som man kan kolla om dom glidit isär lr kabelbrott? Vill helst slippa betala 1600:- för en felkodssökning hos ford.
Felkodssökning är gjord hos mekonomen nu. Ford säger att deras går mer på "djupet". Ingen som varit med om detta problem?
Schenker skrev:Någon som vet vart det sitter fler kontakter som man kan kolla om dom glidit isär lr kabelbrott? Vill helst slippa betala 1600:- för en felkodssökning hos ford.
Vilken felkod fick du hos Mekonomen (B2294?)?
Blinkar lampan för krockkuddarna, vilken kod får du då?
Borde vara en 2-siffrig kod som blinkar, blinkar 1:a siffran, sedan är det en liten paus, följt av 2:a siffran.
A29425 är utläst som felkod. Har tyvärr inte haft tid att leta å skruva. Vart ska man börja leta? sensorer uppe i taket lr efter golvet. Hittade en sensor vid passagerar stolpen vid golvet. Sitter det fler sådana efter sidan/taket?
Felet är åtgärdat. Felet var airbag gardin på passagerar sidan. Jag tog ur kontakten å ersatte den med en ny kontakt samt ett airbag motstånd. Lampan slocknade och felet är löst, men airbag gardinen är då urkopplad.
Schenker skrev:Felet är åtgärdat. Felet var airbag gardin på passagerar sidan. Jag tog ur kontakten å ersatte den med en ny kontakt samt ett airbag motstånd. Lampan slocknade och felet är löst, men airbag gardinen är då urkopplad.
