Mystiskt Elfel
JonteS
Namn: Jon Sundelin
Kör: Ford Mondeo 2.2 Tdci - 06
Mystiskt Elfel
Inlägg av JonteS »
Jag har ett underligt fel på min bil och önskar tips på en möjlig lösning. Jag tänkte börja med att redogöra för hur problemet uppstod för att få med så mycket information som möjligt.
Bilen jag har är en Ford Mondeo 2.2tdci - 06
Det jag beskriver hände om jag minns rätt i månadsskiftet Januari/Februari.
Jag hade råkat glömma stereon igång så batteriet dragit ur. Så långt inga konstigheter, bara att startkabla igång. Men det är här jag ställde till det. Fick hjälp av en granne och på hans bil var minuspolen rödmarkerad och då jag inte såg några andra indikationer på vad som var plus respektive minus tog jag rödmarkeringen för plus och felkopplingen var ett faktum. Hann försöka starta bilen innan jag upptäckte det.
Kopplade därefter rätt och kunde starta bilen. Bestämde mig för att köra en bit för att ladda upp batteriet. Efter några kilometer började det blinka diverse lampor på instrumentpanelen, strålkastarna började fladdra och bilen la tillslut av. Gick inte att starta igen.
Köpte ett nytt batteri och körde till verkstaden. De bytte generatorn som var bränd och jag hoppades detta skulle vara nog. Jag har även i samband med detta passat på att byta drivrem och EGR-Ventil då det ändå var dags.
Efter bytet av generatorn så tänds batterilampan strax efter start. Åkte tillbaka tillverkstaden och de kollade med en Multimeter att batteriet fick laddning, vilket den fick. De första veckorna tog det längre tid för den att tändas och den verkade vara lite beroende av om jag fort kom upp i fart och höll farten tog det ännu lite längre tid. Dessutom lyste motorlampan tillsammans med batterilampan en stund vid start efter att ha haft motorvärmare igång samt vid start med ljummen motor (typ efter att ha åkt till Ica för att handla och när man sedan skulle åka hem). Medans de lyste gick motorn på lite för lågt varvtal och gick ej att köra. Detta pågick ett antal sekunder, olika länge beroende på motorns temperatur. Sen slocknade båda lamporna och jag kunde köra som vanligt. Vid riktig kallstart uppträdde inte problemet med motorlampan.
Jag har även upplevt underligt beteende från temperaturmätaren efter min felkoppling. Jag tycker att det tagit längre tid för motorn att komma upp i temperatur och om den inte hunnit upp i arbetstemperatur gick nålen ner i (noll-läge) vid rödljus, sjönk när man saktade in etc. Men hade man väl nått arbetstemperatur så stannade den i sitt läge.
Bilen är utrustad med en Eberspracher extravärmare som ska starta när man startar bilen och hjälpa till att värma upp motorn. Jag tror att denna inte har fungerat sedan felkopplingen då jag inte hört det "tickande" ljudet som förut uppträdde, de illaluktande avgaser som brukade leta sig in i kupén vid rödljus etc innan motorn blivit varm samt ingen rök från Eberspracherns egna avgasrör.
Så min undran är egentligen om någon kan hjälpa mig lösa problemet. Jag hoppas jag varit hyfsat tydlig samt att jag fått med allt viktigt. Men skriv gärna följdfrågor till mig om det behövs.
Jag har alltså kört i mer än 2 månader med lysande batterilampa.
Jag vill försöka få ett svar på detta så jag kan få problemet ur världen.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Rent krasst så kan du ha bränt / skadat 90% av alla styrboxar. Felsökning och åtgärd kan tyvärr kosta mer än bilen är värd.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Eftersom felkoppling är, hör och häpna, inte speciellt ovanligt så har i princip alla fabrikanter som krav att alla ECUer skall klara fel polaritet. Har själv kört den typer av tester på Volvo Cars och Volvo Lastvagnar.
I personbil skall även ECUer klara startförsök med lastbils batteri, dvs 26V.
Trots att du har ett nytt batteri så tycker jag det låter som batteri-fel.
JonteS
Namn: Jon Sundelin
Inlägg av JonteS »
Tack för svar.
Nemesis, om jag förstår dig rätt så borde jag reklamera batteriet? Och hämta ut ett nytt batteri?
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Jag kan inte säga att det är så, men antingen batteri eller generator.
Har du möjlighet att lånat ett liknande batteri och testa, så skulle du ha svart på vitt att batteriet är dåligt... Skulle ett liknande batteri ge samma problem skulle jag misstänka generatorn.
I dagens bilar är inte generatorer så enkla att man kan mäta upp dom med multimeter. Olika förbrukare "begär" ström från generatorn via mjukvara som ligger i de olika ECUerna och det skulle även kunna vara någon ECU som bråkar mjukvarumässigt och det är inte helt enkelt att felsöka, skulle tro att bara en märkesverkstad klarar det.
Den årsmodellen borde vara byggd på den gemensamma plattformen Ford / Volvo / Mazda hade då, så den är nog ganska lik en S60 när det gäller elen...
(Focus och S40/V50 är "samma")
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Intressant problem! Återkoppla gärna hur det gick, hoppas att det "bara" var batteriet eller generatorn!
JonteS
Namn: Jon Sundelin
Inlägg av JonteS »
Åter igen tack för svar Nemesis.
Jag ska försöka summera om jag förstått dig rätt.
Jag börjar med att testa med ett annat batteri.
Om det inte hjälper så är felsökning på märkesverkstad nästa steg?
Om generatorn verkstaden satte in visar sig defekt så borde väl de rimligtvis byta ut den kostnadsfritt åt mig?
Kom på att jag glömde en detalj i min tidigare beskrivning.
Innan batterilampan tänds så fungerar elslingan till vindrutan, efter att lampan tänds så stängs den av och går ej att starta igen. Detta är inget som stör nu när våren gjort sitt intåg men det kanske hjälper i problemveskrivningen.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Ungefär så.
Att el-slingan inte funkar med batterilampan tänd låter helt korrekt, kan även vara så att stolsvärme och bakrutevärmen inte fungerar med lampan tänd, då de är stora förbrukare och bilens mjukvara försöker minska belastningen på batteriet.
JonteS
Namn: Jon Sundelin
Inlägg av JonteS »
Tack för tipsen än så länge. Nu ska jag försöka hitta tid att testa batteri byte osv. Sen blir det kanske en felsökning på märkesverkstaden om jag inte får till det.
Om någon annan har idéer på lösningar så tas de självklart tacksamt emot. Men jag är glad för de tips jag fått hittills.
Bytte du till ett silverkalciumbatteri?
JonteS
Namn: Jon Sundelin
Inlägg av JonteS »
Sannolikt ett vanligt bly/syra men det satt det i bilen innan också. Bosch inhandlat på mekonomen. Föregående batteri även det ett bosch inhandlat på mekonomen.
JonteS
Namn: Jon Sundelin
Inlägg av JonteS »
Har fått ett löst tips om att det eventuellt skulle kunna vara någon givare eller något relä som orsakar mitt problem. Är det något ni tycker låter rimligt?
