Ett klonk när jag lägger i D eller R(aut)
Joabor
- Namn: Joakim Börjesson
- Kör: BMW 220d Gran Tourer X-drive -18
Hej,
Mina problem med denna S-Max verkar aldrig ta slut:(
Denna tråd så har jag problem med vibrationer
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=86877
Nu till dagens problem.
Jag upptäckte nu på kvällen att när jag lägger i D eller R så hör jag ett tydligt klonk som verkar komma från framdelen mitt under bilen.
- Det är inte trögare att lägga i D eller R än tidigare.
- Inget klonk när jag lägger i P.
- Bilen går precis som vanligt och växlar helt normalt.
- Växellådsoljan är bytt.
Jag har en AWS21 (ej dubbelkopplingslåda). Jag börjar också fundera om detta klonk har något samband med vibrationerna i ratten. Ex. om det är en drivaxel som är kass eller ett fäste till växellådan eller motorn som är dåligt.
Känner mig lite uppgiven.
S-Max 2.2 TDCi aut. Titanium -12.
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Tror inte du behöver oroa dig så mycket över klonket så länge den växlar som den ska. Min gamla bmw var likadan, hela bilen hoppade till när jag växlade från p till d, men den klarade sig i de åren jag hade utan att bli värre med tiden.
Det är en momentomvandlare i din låda va? Om du ser att varvräknaren börjar fluktuera / pendla när du ligger i en jämn fart på landsväg / motorväg, då borde du kontrollera oljenivån i lådan samt se så alla packningar är ok, annars blir det jobbigt.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Joabor
Jag har samma problem som denna tråd, kolla både första och andra posten.
https://www.volvoforums.org.uk/archive/ ... 29255.html
Hoppas att det är så enkelt som som ett motor- eller växellådsfäste. Nu spekulerar jag lite men om det är ett fäste som är dåligt kan det påverka och skapa vibrationer i ratten?
Det är samma växellåda som Forden med tvärställd motor.
Tummps
- Namn: Timmy A
Om fästet / kudden är dålig så kan det absolut skapa vibrationer, betänk dock att vibrationerna skulle märkas mest när bilen växlar, och mindre när den har spänning i drivlinan.
Ta dig under bilen med kofot / brytjärn och känn på alla leder och bussningar så att det är tight överallt, glappar det har du mest troligt hittat problemet.
Joabor
Eftersom jag är nyfiken av mig så försökte jag kolla upp var det är som låter. Efter att ha legat under bilen när min hustru fick vicka växelspaken mellan D och R så lutar jag nog mer åt att det är antingen inre eller yttre drivknutarna.
Om jag höll handen på den yttre drivknutsdamasken både kände jag och hörde ett klonk. Dock testade jag aldrig att känna på den inre drivknuten så jag vet inte om ljud och glappet fortplantade sig från den inre drivknuten. Det där med ljud är svårt då det även lät som om det kom från bakre växellådsfästet, men gummipackningen såg bra ut
Fråga: Ska det vara något spel/glapp på den yttre drivknuten?
Anledningen att jag inte är säker på den yttre drivknuten är att jag inte har något missljud vid sväng eller belastning. Däremot så har jag problem med vibrationer så det verkar stämma bra in med att det är något fel på drivaxel eller drivknutar (inre/yttre)
Vad säger ni som har haft problem med drivaxel/drivknutar?
Jag glömde nämna att när jag ibland åker långsamt i nedförslut och duttar till på bromsen så kan det klonka till, kan även inträffa när jag åker låggsamt och gasar.
JohanD75
- Namn: Johan D
- Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Känner igen det där med lagret. Hände när verkstan bytte framhjulslager på min Mondeo. De trodde det var lagret i sig (det nya de satte dit), men det visade sig att de monterat lagret fel.Joabor skrev:Felet fixat. Felmonterade hjullager som gjorde att det klonkade. Verkstaden bad om ursäkt och bytte utan kostnad, dom förstod på en gång att något var galet.
Hur lagret monterats fel vet jag inte, problemet försvann iaf efter de åtgärdade det
På min bil var det ett mer "knäppande/klickande" ljud, precis när man rullade iväg från stillastående, framåt eller bakåt.
Joabor
Ja det började med klonk när jag la in en växlarna men efter jag hade dragit åt ändbultarna (80nm + 90 grader) så försvann klonket när jag la in en växel till mer klickande när jag åkte iväg precis som din beskrivning. Jag frågade vad det var som var fel och fick till svar att dom hade tryck in dom för långt. Borde det inte vara så att dom inte har tryck in lagrena tillräckligt långt? Kanske någon som har bytt själv kan svara på den frågan, vore intressant att veta.JohanD75 skrev:Känner igen det där med lagret. Hände när verkstan bytte framhjulslager på min Mondeo. De trodde det var lagret i sig (det nya de satte dit), men det visade sig att de monterat lagret fel.
