start problem mondeo
leffes
- Namn: leif wädel
- Kör: mondeo
hej har en Mondeo 00 som stått utan ström ca ett år nu när man ska starta den går den ett par sekunder sedan dör den larm dosan funkar som den ska
har testat med båda nycklarna att starta ford i Eskilstuna vet inte hur man fixar det så hoppas ni experter klarar det
det hände samma sak en gång förut men då kom en granne och fibblade med nyckel några gånger sen funkade det
- Bargis
- Namn: John N
- Kör: Ford mondeo mk5 2015
Har du pratat med Bullen ? De andra bakom disken på motorcentralen vet bara hur man tar betalt har jag fått känslan av.leffes skrev:hej har en Mondeo 00 som stått utan ström ca ett år nu när man ska starta den går den ett par sekunder sedan dör den larm dosan funkar som den ska
Larmlampan borde blinka fram koder om det är den som spökar:
11 - PATS transceiver module signal is not connected or wiring damage. Vehicle does not start.
12 - PATS transceiver antenna coil fault Vehicle does not start.
13 - Non-PATS key or damaged encoded ignition key, or no key code received. Vehicle does not start.
or - PATS transponder programming failed. Vehicle does not start.
14 - Partial key read of PATS key. Vehicle does not start.
15 - Incorrect key code, Unprogrammed PATS key (keycode format OK) Vehicle does not start (20 second anti-scan invoked).
16 - ISO communication link to the PCM. Vehicle does not start.
21 - Number of programmed PATS encoded keys below minimum. Vehicle does not start.
22 - Non-volatile memory configuration failure. Vehicle does not start.
31 - The PATS fuel shutoff solenoid valve and PATS module are not matched. Vehicle does not start.
32 - The PATS fuel shutoff solenoid vavle does not respond to the PATS module enable signal. Vehicle does not start.
