Problem med lås S-MAX
daniel.nilsson
Namn: Daniel Nilsson
Kör: Ford S-MAX
Inlägg av daniel.nilsson »
Hej,
Har ett märkligt fel med låsningen av min S-MAX (från 2012) med keyless system. Det är ett intermittent fel så ibland händer det hela tiden för att sedan försvinna i några dagar. Vad som händer är att när jag använt bilen och skall låsa den (spelar ingen roll om jag använder fjärrkontroll eller knappen på handtaget) så låser bilen endast höger sida och fäller inte in backspeglarna. Då måste jag vänta i någon minut men sedan så fungerar det att låsa. För att återskapa felet behöver jag sedan bara starta motorn och stänga av och sedan försöka låsa igen...
Vad som gör det jobbigt är att det inte händer hela tiden och då jag hade den på verkstad igår så lyckades de inte återskapa felet och hittade inga fel. De kollade batteriet och smörjde låsen samt uppdaterade någon mjukvara men sedan efter att jag hämtat bilen på kvällen så fick jag samma fel igen... suck.
Några tips på vad det kan vara?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Mjukvara. Få alla moduler uppdaterade..
