stjäla ström Mondeo 2010
har en Mondeo 10 ska montera lite saker,, ex usbladdare samt en ströpmkabel för min dashcam,, var är lämpligast att stjäla ström?? usb ska ha konstant så den kan man ta från ciggutaget,, ev bara ha en adapter,, men dashcam ska stängas av/på via bilen så att säga,,
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
Kör: Mondeo 2L TDCi 2011mod
Inlägg av Deepdiver100 »
Ciggutaget stängas av efter 15 minuter, undantaget är ciggutaget i bagageutrymme på stasjonsvognen, den er konstant på.
Deepdiver100 skrev:Ciggutaget stängas av efter 15 minuter, undantaget är ciggutaget i bagageutrymme på stasjonsvognen, den er konstant på.
aha,, är väl iof ej så svårt att ta direkt från batteriet via säkring så,, funderar endå på att dra en egen 4-6mm2 kabel till husvagnen, och då kan man ju ta via den,,MEN kameran måste ju ha från tändning eller radioläget ;) hur gör jag detta?
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
granadadr skrev:MEN kameran måste ju ha från tändning eller radioläget ;) hur gör jag detta?
3 alternativ som jag vet om:
1)
Inlägg 5 här:
https://talkford.com/community/topic/252922-ignition-live-wire-surely-it-must-exist/#entry2414898
2)
Inlägg 27, 30 och 32 här:
https://talkford.com/community/topic/217217-is-there-a-easy-access-switched-12v-supply-in-the-cabin-preferably-near-the-rear-view-mirror/page-3
3)
Bakom handskfacket tror jag:
aa vore ju perfekt,, tack
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
Jag försökte hitta kabeln bakom handskfacket (bilden i mitt tidigare inlägg) på syrrans facelift 2011-model och hittade den inte. Jag kollade flera kablar på säkringsdosan under handskfacket och fann att den blå kabeln som visas på den bifogade bilden har 12v endast med tändning på. Jag har kopplat en eltjuv på den for styre-el av/på for en stereo-radio.
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
I mitt tidigare inlägg glömde jag att nämna at alternativet med å att ansluta till strömbrytaren for värme i sätena inte funkade for mig. Det funkade når kabelen inte var ansluten i brytaren, men slutade å funka når den var ansluten.
Et annat alternativ jag presis kom over, och som åtminstone gäller för pre-facelift:
Fra https://talkford.com/community/topic/386341-good-morning-all-help-with-new-old-car-that-just-brought
Martin wrote:
In your last photo of the wiring under the glove box. The large green connector on the right, the thick BLUE/Green wire is 12v ignition live this is the wire to use if you want to add anything. I connector a red wire to it and ran it up behind the radio to give me a live for the USB.
låter som att den blåa ign kabeln är det bästa att ta ström från,, är som sagt till kameran så tar ej så mkt ström :) vad skulle du ha för förbrukare Deepdiver??
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
granadadr skrev:vad skulle du ha för förbrukare Deepdiver??
Styre-el av/på for en stereo-radio. Behöver inte mycket strøm antar jag.
kikade tvärt idag och såg en kabelhärva UNDER handskfacket på golvet,, där fanns en blå kabel,, ska prova med den :) köpa en kabeltjuv för 2,5 och 4mm2
var direkt plus på mina,, slutade med att jag tog den lila från sätesvärmarna i konsollen,, verkar funka än iaf,, kommer nog endå dunka dit ett relä bara för att
