Oljebyte mondeo 08
strandj
- Namn: Johan Strand
- Kör: Ford Mondeo
Oljebyte mondeo 08
Jag måste göra ett oljebyte på min bil.
Men denna gång tänkte jag göra det själv.
Är det krångligt att göra ett olje samt filter byte på bilen?
Var hittar jag oljepluggen och filter?
Vilken verktyg behöver jag.
FORD MONDEO Turnier IV
Kombi 2.0,
45 Hk,
[BA7],
Modellår: 2008,
Tillv.mån: 2007/10,
Motorkod: AOBA
Kombi 2.0,
45 Hk,
[BA7],
Modellår: 2008,
Tillv.mån: 2007/10,
Motorkod: AOBA
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Skulle rekommendera att du köper en verkstadshandbok, Typ en Haynes
Där får du även veta vilka verktyg du behöver, vilka moment man skall dra bultar med mm
https://www.skruvat.se/Haynes-Reparatio ... 75053.aspx
laparn
- Namn: Jens. T
- Kör: Mondeo 2.0 TDCI 163 2012
Till bensinaren är det riktigt enkelt och dessutom gott om plats.. kräver endast en oljefilteravdragare och en 21-ans nyckel vill jag minnas. Vill du vara på den säkra sidan så låna eller köp en momentnyckel och dra den nya pluggen till 30nm (yes, du ska byta både plugg och packning/bricka).. Det nya oljefiltret dras endast med handkraft, och glöm inte smörja packningen till nya oljefiltret med färsk olja så de inte bränner fast.
Har du ingen haynes bok till bilen så brukar bilens instruktionsbok duga fint. Är du väldigt osäker så släpa med en ”kunnig kompis” som kan hjälpa dig.
