Multirem som ej går över Ac
opel_linus
Namn: Linus Lindgren
Kör: beror på vad som är helt nu sierra
Inlägg av opel_linus »
Tjenare
Har en Mondeo 06a 2,2 dtci
Jag har fått en Ac kompressor som lagt av.
Tänkte kolla här om någon kan eller vet längd eller artikel nr
På en rem som passar att förbi koppla Ac så bilen kan rulla vidare
snabbt och lätt.
Tack för svar:D
kompressorn har meo skurit ?? kolla mekonomen,, skruvat,, osv
opel_linus
Ja den har nästan skurit så min rem jag har idag är hel.
Men inte så länge till. Men mekonomen mm har ju bara rem som är enligt tillverkaren rätt! Så man måste själv veta vilken rem som funkar eller längd om man ska beställa. Där av min fråga om någon har denna informationen.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kan du ens koppla förbi för det ser inte så ut på bifogat foto ? Enl gates autocat så finns inga 2.2 utan AC och det är inte säkert att det går att bara gå förbi den med tanke på annat som är i vägen.
opel_linus
Jag googlade runt igår kväll!
Hittade då flera andra trådar här om exakt samma ämne, men inga givande svar förutom ett där han föreslog kanske går att sätta på rem från transit utan Ac.
Jag la mig ute igår kväll för att kolla och hittade en helt idiotisk spänare till drivremen. :banghead:
Tror att det ska funka att gå förbi Ac och lägga remmen från hö övre rullen till vevaxeln och så skippa Ac pumpen då den sitter långt bort och inga saker ivägen. Men måste hitta rätt mått och med den jä*•* spännaren är det inte så lätt att försöka mäta ut ett mått!!
Jag skall ge det ett försök men är så otroligt trött på denna skit bil nu så får se vad jag orkar. Återkommer då med ett resultat!
Transit remmen verkar krångligare tycker jag.
getsome
Inlägg av getsome »
Ja spännaren är en konstruktion i sig har själv bytt remma på en sån och aldrig mer... Tror du får försöka hitta en bättre beg kompressor i england/tyskland via ebay eller få lagret i kompressorns remskiva bytt (billigast). Kom förresten på att jag tog bort kompressorn på min när motorn rasade (2005a 2.2 TDCi 155 hk) .. kan kolla om jag har den kvar så kan du få den för en vettig peng.
opel_linus
Jo kolla gärna kompressorn. Kan vara ett alternativ.
Fick av remmen med en kofot mot fjädern och mot vevaxel remskivan.
Men sen kom det, hur fan får man av spännaren så det går att få av remmen!!
Jä@kr;! Skitbils konstruktion!!
Annars går det att montera en kortare rem har jag nu sett. Men vet inte längd då jag inte fått av remmen ännu.
Aldrig aldrig en Mondeo mk3 igen!!!
Tacka vet jag sierra!
getsome
Inlägg av getsome »
Just mk3an med 2.2 motorn är hemsk på multiremmen. På 2.0an (MK4) bytar jag kamrem & tillhörande grejer fortare än multiremmen på 2.2an.. Här har du iaf en guide på hur man ska göra enl vårt systerforum som jag följde när jag meckade med min :http://talkford.com/community/topic/127 ... ?&hl=pully
opel_linus
Nu har jag beställt en rem till en Citroën Nemo remmen är 1225 lång! Detta
Var det bästa jag lyckats hitta om man inte ska specialbeställa från typ skf eller gats. Men imorgon bitti dyker remmen upp så skall jag prova ifall detta funkar fint att gå förbi Ac på mondeon!
Återkommer imorgon med resultat!
opel_linus
Nu sitter remmen på bilen och det funkar bra!
Det var väldigt tajt att få remmen runt alla hjulen
Då vevaxelns hjul har en stor kant på sig. Men våld och
Något varv på motorn så gick det!
