Utbyte av förarstol - Mondeo 2011
Razaranje
- Namn: Johan Andersson
- Kör: Ford Mondeo Halvkombi 1.6 TDCi Manuell, 115hk, 2011
Hej,
Jag köpte nyligen en Ford Mondeo 2011, med ett brännmärke i förarstolen, samt att inte stolsvärmen fungerar. Misstänker därför att värmeslingorna är skadade.
Hittade nu en likadan begagnad stol på skroten.
Funderar nu på om jag kan byta ut förarsätet hemma (dra ur kontakten och skruva loss sätet), eller om bilen kommer att klaga för att airbagen byts ut?
I övrigt är det samma funktioner i båda stolarna. Airbag, stolsvärme och elektrisk höjdjustering av stolen.
Någon som har erfarenhet eller kunskap om detta?
Mvh Johan
Mvh Johan
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Alla moduler i bilen synkar ihop sig vid start och det kan vara så att hittar PCM/BCM att någon modul har annorlunda miltal så måste man synka ihop allt.. Jag är alltid väldigt noga med att läsa ut alla moduler på en bil jag vill köpa för att just se att man inte mätarskruvat bilen. Du kan i värsta fall få en felkod och att styrningen i stolen inte funkar efter bytet då varken bilens VIN eller mätarställning inte stämmer. Men känner du någon som har IDS så kan man köra en programmable module installation där man talar om vilket VIN som är korrekt så proggar bilen in det och korrekt miltal i den nya komponenten. Men du behöver inte få problem, jag har aldrig bytat stol men vet att just den med minne har egen dator..
