USB/Blåtand
MexicanSurprise
Namn: Lennart M
Kör: Ford Sierra L 1984
USB/Blåtand
Inlägg av MexicanSurprise »
Hallå allihoppa!
Har precis skaffat mig en Mondeo Titanium S 2.0 DTCI Duratorq.
Har lite frågor angående ljudsystemet.
Jag har Aux-port och USB-uttag i handsfacket,
Aux-porten funkar som det ska.
USB porten kan jag bara använda för att ladda.
Jag kan inte välja usb som ljudingång och jag kan inte spela upp musik via blåtand utan endast samtalsljud.
Jag skulle vilja spela musik genom usb:n men när jag stoppar in min sticka så händer ingenting.
Är USB-porten endast för laddning?
Kan jag på något sätt spela upp ljud genom blåtand?
Tack i förväg. :D
Vispen74
Namn: Thomas E
Kör: Ford Focus Active
Inlägg av Vispen74 »
Kolla I din mobils inställning för blåtand och se så att SYNC är valt för uppspelning av Media.
Att spela upp över USB från mobilen vet jag inte om det funkar annat än om du har MP3-filer lokalt sparat på telefonen. Streamar du t ex Spotify så är det Blåtand som gäller.
Någon får rätta mig om jag har fel här.
MexicanSurprise
Namn: Lennart M
Hmm...
Jag kopplar upp mig till Ford Audio Genom telefonen och då står det bara för samtalsljud.
Det jag menade med USB:n var att jag inte verkar kunna spela genom ett USB minne.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Det ska du kunna MEN prova med ett USB minne på 16GB eller mindre , tror inte systemet stödjer större samt det måste vara FAT/FAT32 formaterat.
Vilken årsmodell har du på bilen samt vilken sterero sitter där (Ford eller står det Sony)
och kan du skicka över regnr så kan jag kolla vilken utrustning du har i bilen
MexicanSurprise
Namn: Lennart M
Har provat ett med 4GB och ett på 16gb, inget respons dock så lyser lampan på usbn.
Kan ändå inte välja usb i menyn.
årsmodell 2010, det är sony stereon och regnr är KUP663.
getsome
Inlägg av getsome »
Du har tyvärr bara USB för laddning enl utrustningslistan , dock vet jag inte om det bara är att aktivera 1 nivå högre i bilens config eller man behöver mer hårdvara inkopplad. Min bil som har streaming och USB listas så här :
*BT/VC-tfngränssnitt + USB-anslutn.
*2007 Audiophile ICE-paket
Medan din har följande :
*Endast BT/VC telefongränssnitt
MexicanSurprise
Namn: Lennart M
Tack för hjläpen, då vet jag iallafall.
Sett att folk byter modulen så kanske ger mig på det.
Tack tack
