Fått/Köpt fel sidospegel ?
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Beställde en ny sidospegel till min S-max 2009. Elektriskt Infällbara med blinkers och belysning. Fick nya spegeln i veckan efter lååång väntan på ordern från Skruvat. När jag jämför den med den gamla så är elkontakten smalare men å andra sidan används inte alla stiften så det borde ju fungera ändå men icke. Vid lås/upplåsning börjar den vinkla spegelglaset istället för att fällas in/ut. Har jag fått ett måndags ex som är felkopplat eller fel modell ?
Originalnummer på min är 6M21 17682 ACH och den verkar de inte ha.
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Vad betyder de sista bokstävern, ACH ? hittar ej någon spegel med dessa
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Börjar misstänka att spegeln är felaktig. Varken blinkers eller ljuset fungerar.
Har du faktist beställt rätt spegel, enligt specifikationerna så skulle jag ju inte tveka en sekund på att skicka tillbaka och få rätt spegel.
Är det inte ens rätt kontakt så säger det ju lite sig självt i min värld.
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Det var den enda spegel som motsvarade den på min bil.
Originaldelsnumret fick jag ju fram först nu när kåpan var avtagen. Jag får ringa Skruvat på måndag och höra vad de säger. Det som är lite konstigt är att jag hittills inte hittat någon bildelssajt som har en spegel med exakt samma artikelnummer på slutet med de tre bokstäverna.
Scorpan2.9
Namn: Magnus
Kör: Fordar!
Inlägg av Scorpan2.9 »
Peter_K skrev:Det var den enda spegel som motsvarade den på min bil.
Vad jag kan se så har inte skruvat.se rätt sidospelen till din bil, tyvärr. Den du har fått har 8 stift och den du ska ha har 12! Vad som skiljer är att den 12 stiftade sidospelen har minne som extra motför den 8 stiftade!
Hittade rätt sidospegel på bildelaronline och så fanns det på bildelsbasen.
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Jo kontakten har ju 12 stift men det är bara 8 stift (ej de yttre) som används fast 9 kablar då ett av stiften har 2 kablar kopplade. Den från skruvat har 8 kablar till de 8 stiften.
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Är en orginalspegel från din lokala Fordhandlare så pass mycket dyrare eller varför denna chansning?
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Har faktiskt inte kollat men då skrotarna tar ca 1500 så gissar jag på det dubbla. Ringer och frågar imorgon. Trodde ärligt talat inte att det var en sån djungel med olika modeller på speglar.
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Drygt 3000 kr för endast spegelhuset utan glas kåpa mm.
Viss skillnad på priserna i tex. Tyskland
https://www.ebay.at/itm/Original-Ford-A ... :rk:1:pf:0
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Då var spegeln fixad. Blev ett Ford original spegelhus från Tyskland för 1256:- inkl frakt.
Kindwalls ville ha 3300 för samma del.
Peter_K skrev:Då var spegeln fixad. Blev ett Ford original spegelhus från Tyskland för 1256:- inkl frakt.
var köpte du den?
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
