Mondeo 2.5L v6, ingen kraft.
HenrikJ
- Namn: Henrik Jönsson
- Kör: Mondeo 2.5 V6 Ghia
Tjena,
Har en mondeo kombi från 04 med 2.5 Liters V6an.
Har lite problem med den just nu att när den kommer över 3000-3500 rpm så faller all kraft bort känns det som, det händer absolut ingenting.
1an - 3ans växel så sker det lite senare runt 4000-45000rpm.
Jag har bytt stift, olja, oljefilter och soppafilter (finns det fler soppa filter än det precis framför bakhjulen?)
IMRCn är okej såvitt jag kan se, öppnar strax innan 3500rpm.
Någon som har något tips vad man felsöker härnäst? Vill helst slippa byta ut alla delar.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
IMRC enheten med 99% säkerhet , https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fix_IMRC
1-3 behöver inte så mycket luft som 4 o 5 ans växel vid plattan i mattan.
HenrikJ
Har kollat IMRC och den verkar öppna som den ska, öppnar runt 3500rpm.getsome skrev:IMRC enheten med 99% säkerhet , https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fix_IMRC
HenrikJ
Ska testa öppna sekundären i helgen och se.getsome skrev:Testa och öppna sekundärspjällen manuellt och se om du får tillbaka kraften över 3000 varv. Går han jämt hela vägen men blir slö efter 4000 varv eller misständer den också ?Har du läst ut några felkoder med ett Fordspecifikt verktyg ? typ elm327 & forscan
Har kört forscan med elm och får inga felkoder.
Är det någon som vet vad bränsletrycket ska ligga på normalt? Tänker om det är pumpen som håller på att ge sig.
