Parkeringsvärmare?
Mikissen
Namn: Mikaela L
Kör: Ford S-Max 2010
Parkeringsvärmare?
Inlägg av Mikissen »
Har en S-Max 2010. Lusläste genom alla medföljande papper och såg att det stod Parkeringsvärmare, bränsledriven och programmerbar på funktioner på ett papper.
Men när jag kollar menyn i bilen så är just Parkeringsvärmare grått och går inte att välja..
Har jag en eller ej? Hur gör jag för att använda den?
Tack!
/Mikaela
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Har du "hjälpvärmare" ikryssad? Om inte, kryssa i den så kanske bränslevärmarens meny blir tillgänglig, annars har du nog den elektriska varianten.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Mikissen skrev:Hej!
Tack!
/Mikaela
Om det är som på Kugan så måste tändningen vara på och motorn avslagen för att man ska kunna navigera i menyn. :)
Mikissen
Namn: Mikaela L
Helt rätt RickardEM! Jag testade idag med enbart tändningen på och då gick det fint. Mycket trevlig överraskning med en parkeringsvärmare man inte hade någon aning om existerade :)
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Om krysset bockas ur när du försöker starta den direkt så beror det på att elektroniken tycker att batterispänningen är för låg. Då kan det ibland hjälpa att slå av belysning, radio etc..
