byt kamrem -08 mk4
siskan
- Namn: Lennart Antonsson
- Kör: Ford mondeo -16
byt kamrem -08 mk4
startar inte efter kamrems byte söker nu tips
ops glömde säga att det är en 2,0 diesel
getsome
- Namn: Raffe Andersson
kolla också så skivan till vevaxelgivaren är hel och sitter på sin plats. Annars är det inte så mycket som kan blivit fel förutom då motorskador eller att ni kopplat ur något och glömt koppla i det igen men om jag minns rätt så är det bara vevaxelgivaren av det elektriska man rör vid ett kamremsbyte
siskan
klart jag ska förklara detta problem jag hade...
jag sägar så här att håll koll på var ni har övre tändläge innan ni börjar
tydligen är dieselmotorer känsligare med övre tändläge den ska ligga strax före top läge
jag kan inte förklara det bättre än så
det finns inga läge eller märkning på svänghjulet och dåligt dokumenterat i verktadshandboken
den enda koll man har är kamaxelen som har ett hål som man sätter en m6 bult i
det jag gjorde fel va att jag la den på topläge tur att man har kontakter som sa att ford dieseln ska ligga före
hoppas detta hjälper andra
getsome
Vill man göra detta rätt så måste man markera med tippex på 3 ställen på veven då den kan stå lite hur som eftersom det hjulet inte har ett fast läge utan kan flyttas ca 1.5 kugg åt bägge hållen så man måste märka mot bulthål och 2 ställe mot blocket för att ställa d hela rätt eller så gör man som man ska och tar bort startmotor och hittar det hålet. Kammen är enklare då 8 mm hålet i den är lätt att hitta.
