Felkodsläsare ELM327 Ford.
sOFFe
- Namn: Staffan J
- Kör: S-max
Söker efter en felkodsläsare för att kunna läsa ur och nolla felkoder på dieselvärmaren på en 2010 s-max.
Helst en som går koppla via blåtand till Android.
Är denna OK eller har ni något annat förslag?
https://www.runns.se/felkodslasare/felk ... -bluetooth
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Är detta en äkta ELM327? Kan man ändra funktioner m.m. med den?
Deepdiver100
- Namn: Tor Bakk
- Kör: Mondeo 2L TDCi 2011mod
Om du tänker omprogrammera moduler, bör du använda en USB-baserad device fra en Windows dator.
https://www.runns.se/felkodslasare/felkodslasare-ford/felkodslasare-forscan-elm-327-usb
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tänker alltså på funktioner så som stänga på/av automatiskt torkfunktion på bakrutan när backen läggs i när torkarna fram är igång.
MalZon skrev:Är detta en äkta ELM327? Kan man ändra funktioner m.m. med den?
sOFFe
- Namn: Staffan J
- Kör: S-max
Nu har jag laddat ner Forscan demo till Android och Forscan till datorn men får bekymmer...
Efter jag parat ELM327 till mobilen/datorn så startar jag Forscan och när jag då försöker connecta till bilen så ibland går det ansluta i några sekunder men oftast blir det ett felmeddelande om att Forscan inte kan ansluta..... Vad kan det vara för fel?
Jag har i inställningar i Forscan provat att ändra från "Auto" till blåtand men det blir ingen skillnad....
PS. Det finns en vippbrytare på OBD-läsaren och jag har provat ha den i båda lägen men funkar ändå inte...någon som vet vilket håll vippan skall vara?
sOFFe
- Namn: Staffan J
- Kör: S-max
Tack för svar.
Jag antar att drivrutiner finns i PC eftersom jag hittar OBDII och kan para den med datorn?
Måste alltså kolla om Forscan letar på rätt port efter OBDII? Har för mig att det står i Auto men får kolla senare, inte läge nu när det är -25 ute. Brrrr....
Knepigt att Forscan Demo i mobilen connectar men sedan direkt loggar att den inte hittar ELM327.
På läsaren finns det inte någonting som visar vad brytaren står mot, ingen text på någon sida...
