Eftermontera backkamera på Mondeo HGV 2015
Lobo Gixxer
Namn: Lobo Gixxer
Kör: Focus HGV 1,8 FlexiFuel Titanium -07.
Inlägg av Lobo Gixxer »
Tjenna
Jag kommer att eftermontera en backkamera i Mondeon.
Eftersom Ford av nån anledning inte får göra detta (original prylarna) så får jag lösa det själv...igen.
Jag ska alltså använda mig av original skärmen i bilen. Pratade med Ford igår igen om att köpa en original kamera men det gick inte för sig om bilen inte har kamera från början...?!?
Nu kan jag dock hitta OEM kamera på annat vis eller så får det bli en icke original i worst case.
Så... frågan till er i panelen. Finns det fördraget för kamera (original) i bilen eller behöver man dra kablage hela vägen från bakluckan till skärmen?
Resten löser https://carperformance.se/ med adapter och "programmering"
Använde mig av dom när jag aktiverade original navigator i bilen. Funkar über btw. Helt original det åxå.
Lustigt att privata aktörer har "licens" för att göra detta medans auktoriserade Ford firmor inte har det.
Så alla tips och trix tas emot med största tacksamhet. Om nån redan gjort operationen är jag väldigt intresserad av hur du/ni gick tillväga.
Run, Hide, Pray....Sooner or Later, You Have to Play!
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Artikelnr original backkamera Mondeo HGV: 2048664 kostar 2048:- ink moms
Kabelhärvan i bakluckan som är ansluten direkt till kameran kan vara ett antal olika alternativ beroende på vilken utrustning du har i bilen såsom eldriven baklucka, nyckelfritt osv.. Om där är fördraget eller ej kan jag tyvärr inte svara på
Lobo Gixxer
Namn: Lobo Gixxer
Tackar!
Är det samma kamera på MK4 och MK5?
Går det att få reda på mer ang kablage om du får reda på att bilen är utrustad med eldriven baklucka och nyckelfritt? Mer du behöver ha reda på?
Eller, kan jag se det på nåt sätt om jag plockar ner insidan på luckan? Något jag ska kolla efter?
Går det att köpa kabelhärva från original kamera till skärm annars om det inte finns fördraget?
Sen ser jag på din profil att du förmodligen vet vad du pratar om.. :)
Kan du förklara varför Ford inte "kan"/"får" eftermontera vissa grejer?
Massa frågor... gäller att passa på. :notworthy
Edit; Behövs ett annat skyltbelysingsglas åxå eller sitter inte kameran monterad i en av dom?
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Nä, inte samma kamera på 4 och 5
Till eldriven lucka med nyckelfritt: 5324717 661:-, och detta är alltså bara biten som är till kameran. Vad jag kan se så är resten av kabelhärvan i bakluckan samma på båda bilar vilket bör betyda att allt det andra också är likadant, men av någon anledning kan jag inte se detta. Vill du köpa karosskabelhärvan så att säga, alltså den som länkar ihop allt det andra så kostar den strax över 11,000 spänn, så försök göra det utan.
Jag vet inte till 100 varför ÅF inte får eftermontera sådana här saker på bilar. Kan är en helt annan femma, men vi har inte tillgång till de typerna av modifieringar och mjukvara, får jag gissa så handlar det nog om att det underlättar vid reparationer om allt är original, alltså vid skada så bara beställer man originaldelar enl chassinummer och byter ut, är där modifierat en massa så är det svårare att ta reda på vad som behövs och man går inte in och manuellt ändrar i en bils chassinummer i reservdelskatalogen
Nä, kameran sitter inte i skyltbel, den är en separat komponent
Servicerådgivare FordStore Hedbergs Bil
bruno.situm@hedbergs.se
Direktnr 046-31 27 12
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Hur har det gått med detta? Mycket nyfiken..
