glödstift mondeo 2,2
har lite startproblem med min,, och en bekant sa att på volvo 2,0 tdi som tydligen har samma motor som Mondeo 2,0 tdci har en kontakt så man kan mäta upp glödstiften lättare,,
vet någon om denna finns på en 2,2 med ?? dem ser ju LITE annorlunda ut jämfört med en 2,0 i insug å lite annat, skulle vara nice å kunna mäta upp utan att plocka isär :)
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Försökte mäta på min S-Max men de var svåra att komma åt. Slutade med att jag lämnade på verkstad för byte av alla 4 stiften.
Peter_K skrev:Försökte mäta på min S-Max men de var svåra att komma åt. Slutade med att jag lämnade på verkstad för byte av alla 4 stiften.
har köpt glödstift,, men känner att OM det inte är stiften utan något annat så är jobbet onödigt :)
sådär då var glödstift och dieselfilter bytta,, gick MKT bättre än vad jag trodde,,
man fick ta lös filter, och hållare för att komma åt 1,2 cyl,, INGA problem med att byta,,
fyllde filtret med diesel innan vi monterade det,, å bilen startade utan några som helst problem
andra starttestet gjort,, stått hela natten -12 ute och startade DIREKT,, så nu kan man lite på den igen :) man blir lite nojjig :)
granadadr skrev:andra starttestet gjort,, stått hela natten -12 ute och startade DIREKT,, så nu kan man lite på den igen :) man blir lite nojjig :)
Man kanske skulle ta och byta på Kugan, under 10 minus så lär man köra med dieselvärmaren en stund om man vill att den ska starta. :)
