Finns det några Mondeo ST200 kvar på forumet ?
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
Gokväll
Har inte varit aktiv i detta forum på drygt 8-10år och undrar om det finns kvar några Mondeo ST200 ägare ?. Eller har dom flesta bilar hamnat på bilkyrkogården ?
MVH Ankaz
MVH Ankaz
Klubban
- Namn: Robert N
- Kör: Mondeo ST220
Här har du en...fast jag är en nybliven en
Hittade en 2004 blå sedan i fint skick som en gammal pensionär i Västerbotten ägt sedan 2006 och tagit god hand om. Riktigt nöjd med den än så länge fast verkar svårt hitta något så enkelt som den lilla navkapseln som täcker bultarna på originalfälgarna.
Oj sorry. Nog tröttare än jag trodde nu när jag jobbar natt och allt. Jag köpte en ST220, inte en ST200
Remmen
- Namn: Gerry Remmert
- Kör: Taunus, Fiesta, Escort, puma, Focus, St200
Vanligt laddningsproblem ST200
Troligtvis så blinkar och grejar din laddning?Tagg3N skrev:Jag har en ST200En blå -00 halvkombi. Jävla mysig bil men står f.n med taskig laddregulator.
Funderar på att avyttra den dock, räcker med en uddabil i taget
Skriv och sök TSB 053/2001 i Google
Svar blir enligt nedan.
The high resistance from the 7.5A fuse to the alternator multi plug causes it to "pulse" so the new loom does away with this by taking a new feed direct from the main battery cable on the back of the alternator.
Could also just be a poor connection on the fuse due to oxidisation, pull the fuse (F30) out a few times and also pull the connector on the connector on the alternator a few times to clean contacts. Let’s face it its worked fine up until now and I wouldn’t think the cable has altered.
The problem is well known to ford and the cause is that there is a high resistance in the battery wiring harness from the central junction box under the bonnet to the b+terminal of the alternator the high resistance from the 7.5amp fuse causes the alternator to pulse and this causes the flickering of the lights both insisde and out and on the dash fords technical service bulletin recommends an additional wire should be installed which takes a new feed direct from the main battery cable on the back of the alternator the bulletin number was TSB 053/2001 Part number for this cable - 1133503 from what i can gather people who have done it themselves say that you should unplug the multiplug from the alternator and pull it up to the top of the engine, splice into the red wire, then solder the new wire on and wrap it up in tape. Then drop it back down and put the ring connector on 'under' the thick red cable connector and reconnect the plug The multiplug is on the alternator, just around the side from where the thick red cable mounts.
The instructions say that the wire should be soldered on about 10cm from the plug, so you'll need at least a bit more than that.
this flickering has been blamed on alternators etc etc so as i said to many before it is common for the ford lights to flicker and this applies to all models basically its up to the person wether or not they do it yet ford never issued a recall just a technical service bulletin stating that should a customer show concern then they were to advise of this new wire otherwise say nothing.
Mrfirelog66
- Namn: Dan Torkelsson
- Kör: MondeoST 220 Turnier V6 3.0-04
Re: Finns det några Mondeo ST200 kvar på forumet ?
Jag känner till en i mint condition som gått 1000 mil. Kan det finnas något värde i den?
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Rätt köpare så.Bennyboj skrev:Jag känner till en i mint condition som gått 1000 mil. Kan det finnas något värde i den?
Vad vill ägaren ha för den?
Det handlar nog precis som du säger mer om rätt köpare än priset. Han skänker ju inte bort den i alla fall.
