Rattlåset slår i under körning
mysk83
- Namn: Robert Lundell
- Kör: Ford mondeo -08
Idag ringde sambon förtvivlad då rattlåset slog in när hon körde. Hon låg i andra växel i låg hastighet.
Lampan för rattlåset har lyst någon gång när jag startar bilen men då ratten inte var låst har jag inte tänkt mer på de. En Ford Mondeo tdci 2008.
mysk83
Inga felkoder nej.Tummps skrev:Felkoder?
Dåligt batteri (borde inte ge detta symtom men man ska aldrig säga aldrig), några andra lampor som lyser?
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Har tidigare haft problem att bilen dör under körning. Börtolja å filter så löste det sig iaf. Men lite otäckt detta.
Nytt batteri. Kan de orsaka detta?
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 109
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Återkom med vad som gjorde felet när det är löst. Kan hjälpa någon annan i framtiden.
mysk83
Ford4Life skrev:Tror också lite på batteriet, kan bli lite udda problem då.
Min dog under körning också innan jag bytte batteri, dock har jag aldrig haft problem med rattlåset.
Tack för att du kallar den modern:)
Ringde Ford. De tänkte jordfel. Ska in med den.....om två veckor:(
Men borde inte hela bilen dö? Tändning är fortfarande på så radio å allt kör.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
inte nödvändigtvis,, har en escort 97a,, den ärjade kabeln till generatorn sönder på förra vintern,, radio slog på av som den ville ,,varvräknaren hoppade mellan 1000-4000 rpm,, då den ej fick laddning,, gick tackolåv hela vägen hemmysk83 skrev:Tack för att du kallar den modern:)
