Convers+ har tappat kontakten med radion
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Idag när jag startade bilen så var radion helt svart.
Jag tryckte på On och då startade den dock med 1h notisen precis som om man bara startar radion den när bilen är avstängd.
Den hade ingen klocka eller datum, displayen visade bara --:-- dock fungerade radion i övrigt.
Convers+ menyerna för radion saknades också.
I förrgår fungerade radion som den skulle, parkerade bilen under tak och i morse var den så här.
Har provat att lyfta kabeln från batteripolen men det är samma sak fortfarande, vad kan ha hänt?
Mondeo mk4
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Stod att IPC modulen var av (Bus off), jag körde en diag på den och då hoppade allt igång. Dock så dog allt efter en start av bilen igen. Så jag körde en reset på modulen och nu verkar det vara bättre, jag får se hur det är imorgon.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Jävlas idag också, funkade inte i morse, har rykt lite säkringar så får vi se.
Kan ju vara IPC modulen, radion eller någon annan modul som jävlas...
Vet att det finns en convers+ uppdateringen som ska fixa denna typen av fel, men det har aldrig varit så här illa förut, bara några enstaka gånger.
Röstsstyrningen lägger av den också... dock funkar bluetooth.
EDIT:
Samma sak fortfarande när bilen stått ett tag... suck...
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Verkar som det är glapp, igår när jag körde stängdes radion av och på flera gånger av sig själv och fick till sist kontakt convers+, jävligt störande. :banghead:
Har hittat 2 personer med samma fel och dom ryckte kabeln till själva instrumentpanelen (IPC) och rengjorde den, det löste problemet.
Så jag får väl prova det annars måste jag kanske byta hela IPC:n.
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Hur rycker du kabeln? Tar man ut instrumenthuset eller kan man komma åt underifrån?
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Lyft på övre rattkåpan så ska det finnas två skruvar under. Osäker på om det är bakre delen av rattkåpan man ska lyfta bort.
I vilket fall så måste du nog sänka och dra ut ratten så långt det går först.
Sen sitter den med 2 clips, akta så du inte tar sönder dom. Var försiktig så du inte spräcker glaset när du håller på. Sen ska det bara vara att dra ur hela instrumentmodulen.
Denna info har jag fått från Ford.
PS.
Det kan även vara lödningarna för kontaktanslutningen som släppt på kretskortet, då får man löda dessa.
PPS.
Kan räcka med att rengöra kortet med isopropanol eller liknande.
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Ska prova rengöra kontakten iaf, har snarlikt problem att allt startar om ibland (hänt tre gånger så inte ofta) men motorn och ratten har fungerat varje gång. Lite läskigt att ligga på motorvägen och allt bara släcks ner
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Här har du en video ;)
https://www.youtube.com/watch?v=E-EaiSvqRjU
Strip down av IPC:n om du måste löda
https://www.youtube.com/watch?v=NeR7qB3NhHY
Och hur du får tillbaka visarna:
https://www.youtube.com/watch?v=hUwb4iR_qfc
härligt med video, tackar
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Nån som vet om instrumenteringspanelen från mk4.5 passar/funkar i mk4 om jag nu måste byta den? Det går inte att ha radion på utan att den stänger av och på sig nu. :(
Annars får jag väl köpa en från mk4 och hoppas den håller... finns ju tydligen olika IPC's för mk4 också...
Står här https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ipc/firmware
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
Kör: Mondeo 2L TDCi 2011mod
Inlägg av Deepdiver100 »
Ford4Life skrev:Nån som vet om instrumenteringspanelen från mk4.5 passar/funkar i mk4 om jag nu måste byta den?
Du kommer att få ett varningsljus för krockkudden.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Ok, bara glömma det då antar jag. Får köra på den senaste mk4 IPC'n om jag hittar nån och jag inte får till den jag har nu.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Går att ändra kodningen för BMCII / IPC med Forscan så att du inte får varningslampan. Man måste ändra typ av knapp för varningsblinkers från kombinerad till enkel eller liknande om jag minns rätt så ska lampan slockna
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Det är IPC som är felet iaf, räcker att man trycker på den lite så kommer radion tillbaka tillfälligt. Vågar mig inte på att ta isär den och löda eventuell kontakt, för då finns ju risken att man blir utan bil.
En bättre begagnad är beställd, då har jag den gamla i reserv sen... :D
Edit: bytt. Allt funkar sam att det var lite nyare mjukvara i den.
giggelingbear
Namn: Rickard Winner
Kör: Ford Mondeo 2009
Inlägg av giggelingbear »
Ford4Life skrev:Det är IPC som är felet iaf, räcker att man trycker på den lite så kommer radion tillbaka tillfälligt. Vågar mig inte på att ta isär den och löda eventuell kontakt, för då finns ju risken att man blir utan bil.
Vart köpte du den nya nånstans?
